  4. [gelöst] InfluxDB: Nur 1 Instanz bei E-Charts sichtbar
10 Beiträge 3 Kommentatoren 345 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker2001
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker2001
    ich habe in meiner InfluxDB2 2 Buckets angelegt, dementsprechend auch 2 Instanzen des InfluxDB-Adapters angelegt.
    Wenn ich in den Objekten bei einem Datenpunkt beide Instanzen eintrage, wird mir nur 1 Instanz im eCharts-Adapter bei der Auswahl für ein Preset angezeigt.
    Ist das ein Bug oder ein Feature?
    Zusatz: Die Instanz, die als 2. ausgewählt wird beim Objekt, hat "verloren".
    Vielen Dank für einen Tipp!
    e-Charts-Adapter: v1.0.12
    InfluxDB-Adapter: v3.2.0
    I ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • I iobroker2001
      I Offline
      I Offline
      iobroker2001
      Habe gerade etwas durch Ausprobieren gefunden, die neue Instanz erscheint im E-Chartsadapter zwar nicht auf der linken Seite, man kann auf der rechten Seite sehr wohl eine DB-Instanz ändern, s. Screenshot!
      Hat sich wohl erledigt, falls keiner einen Einspruch macht, schließe ich dieses Problem.
      Vielen Dank fürs Lesen!
      • I iobroker2001
        @iobroker2001 sagte in InfluxDB: Nur 1 Instanz bei E-Charts sichtbar:
        Moin,
        bei mir erscheinen beide influxDB Instanzen
        Nachtrag:
        VG
        Bernd
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Nachtrag:
          VG
          Bernd
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          @dp20eic Bei mir erscheinen auch 2 Instanzen, aber nur dann, wenn sich unterschiedliche Datenpunkte darin befinden.
          Also: einfachster Fall: 1 Datenpunkt DP1, sonst keine weiteren Datenpunkte, wird für Instanz0 und Instanz1 markiert.
          Dann erscheint im eCharts-Adapter nur 1 Auswahl!
          1. Fall: DP1 und DP2, jeder wird einer Instanz zugeordnet. Dann erscheinen beiden Instanzen in der Auswahl.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Nachtrag:
            VG
            Bernd
            I Offline
            I Offline
            iobroker2001
            @dp20eic Ok, werde einmal die neue Version probieren. Die hat ja auch Balkendarstellung.
            • I iobroker2001
              @iobroker2001 sagte in [gelöst?] InfluxDB: Nur 1 Instanz bei E-Charts sichtbar:
              wo denn sonst?
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                wo denn sonst?
                I Offline
                I Offline
                iobroker2001
                @homoran Auf der linken Seite!
                • I iobroker2001
                  Moin,
                  ok, vergessen, dass ich ja auch nicht verstehe, warum man ein und denselben DP in zwei Buckets schreibt ;)
                  Aber es geht ja und Du kannst mit der Lösung leben :)
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker2001
                    @dp20eic sagte in [gelöst?] InfluxDB: Nur 1 Instanz bei E-Charts sichtbar:
                    Bin dabei, von einem Bucket Daten in den 2. Langzeitbucket zu schieben. Wenn alles korrekt gelaufen ist, werden später die zugehörigen Daten des 1. Buckets wieder gelöscht. Für die Übergangsphase brauche ich die Daten in beiden Instanzen.
                    • I iobroker2001
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @Bernd: und @Homoran Vielen Dank für Eure Hilfe!
