  4. Wie hq-Button aktuellen Status beibringen?
    3.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 406 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Tobi82T Offline
    Tobi82T Offline
    Tobi82
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi82
    ich nutze zum Schalten von Licht, Garage, Rolladen etc den hq-widget on/off.
    Funktioniert soweit wunderbar. Ich habe z.B. bei der Rollade die Befehle
    command/up, command/down
    status/up, status/down
    Der Button sendet also immer up/down im Wechsel und über die Signalbilder zeigt der Button mir mit einem Bild an ob das Tor oben oder unten ist. Soweit so gut.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn man die Garage anders schaltet als über die VIS bekommt der Button den Status über die Signalbilder mit, aber der Befehl ändert sich nicht.
    Der Button sendet also immer up/down im Wechsel. Mache ich aber mit einem anderen Tool (Handyapp) das Tor auf geht das Signalbild auf "Auf" und der Button sieht super aus. Drücke ich aber bei der VIS nun auf den Button sendet der Button den Befehl command/auf, obwohl der Befehl ja schon von einer anderen App gesendet wurde und das Tor auf ist. Somit fahre ich damit das Tor nicht auf sondern das Tor denkt "up...hab ich schon" und macht gar nichts.
    Lange Rede kurzer sinn, kann ich dem hq-button irgendwie beibringen das er wenn das Tor dem Befehl up bekommen hat, das Signalbild somit "up" ist er als nächstes den Befehl "down" senden soll?
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tobi82T Tobi82
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tobi82 Ob dies das HQ Widget kann ist fraglich.
      Ich verwende für solche Steuerungen per VIS die "Materialdesign" Widgets.
      In Deinem Fall könnte ich mir vorstellen dass dies mit folgendem zu lösen wäre:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Tobi82T Tobi82
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @tobi82 sagte in Wie hq-Button aktuellen Status beibringen?:
        nicht so eonfach.
        Du kannst das Widget als Taster konfigurieren, brauchst dann aber zwei davon. Je e7ns für jede Richtung
