  4. Viele Leuchtmittel RGB und Weisston
    3.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 165 Aufrufe 2 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    ich habe bislang alles über Neo visualisiert, da ich ursprünglich nur Homematic hatte. Das Tool ist mächtig alt und wird auch nur mässig gepflegt. Über einen ioBroker Adapter habe ich recht umständlichen Zugriff auf die Objekte in ioB, so z.B. auf Shelly usw.
    Ich bastle also aktuell in VIS.
    Was mir ein wenig Kopfschmerzen bereitet: Ich habe recht viele Leuchtmittel bzw. Leuchtenansteuerungen. Leuchtmittel sind bspw. Hue, aber auch Shelly RGB und Dimmer.
    Wenn ich in einem Raum 12 oder 15 Leuchtmittel, plus Rolladen plus Heizung plus Fensterstatus plus... anzeigen will, und das "schön" aussehen soll, dann brauche ich je Leuchte (bspw. bei Hue) nach meinem Anfängerkenntnisstand 3 Steuerelemente: AN/AUS, Helligkeit und Farbwert. Wir habt ihr das gelöst?
    Darüber hinaus möchte ich auf einer Übersichtseite "Licht" alle ca. 70 Leuchtmittel im Haus nach Etage sortiert und übersichtlich darstellen, um zu prüfen, ob an oder aus und von dort schalten können. Auch hier fände ich es ideal, wenn ich einfach auf die Lampe klicke und dann geht ein Popup auf, darin kann ich dann je Leuchte alles einstellen. Also an aus, Helligkeit und Farbe.
    Bei Neo kann ich dafür eine Seite mit allen Steuerelementen bauen und jede Lampe durch ein Alias immer einer neuen Leuchte zuordnen. Die Steuerelemente werden dann der jeweiligen Lampe zugeordnet, dafür brauche ich eben nur ein "Alias" und eine Verknüpfung zur Leuchte und das Alias "sucht" sich dann die Werte aus den Objekteigenschaften und übernimmt sie automatisch.
    Gibt es so ein "Alias" auch bei VIS?
    Wie habt ihr das mit den Einstellungen bei vielen Leuchten in einem Raum gelöst? Würde mir gerne Eure VIS anschauen.
    Herzlichen Dank
    LEM
      modiji8811
      schrieb am zuletzt editiert von modiji8811
      Bei Neo kann ich dafür eine Seite mit allen Steuerelementen bauen und jede Lampe durch ein Alias immer einer neuen Leuchte zuordnen. Die Steuerelemente werden dann der jeweiligen Lampe zugeordnet, dafür brauche ich eben nur ein "Alias" und eine Verknüpfung zur Leuchte und das Alias "sucht" sich dann die Werte aus den Objekteigenschaften und übernimmt sie automatisch. pikashow
      ppsspp emulator
      • lemonbiterL lemonbiter
        Hallo zusammen
        Herzlichen Dank
        LEM
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lemonbiter sagte in Viele Leuchtmittel RGB und Weisston:
        dann mach das doch 😀
        es gibt einige Widgets die solche popups ausführen und zusätzlich den Status anzeigen.
        So etwas nutze ich für meine Klimaanlage.
        Wird allerdings (bedingter) Aufwand.
        ich nutze view in jqui dialog. Dazu musst du dann für jede Lampe einen mini-view basteln.
        Bedingt deshalb, wei du den ersten View kopieren kannst und nur die IDs anpassen musst
        in meiner Übersicht kann ich die Lampen auch schalten, gedimmte dabei aber nur auf einen fixen Wert (60%)
