  4. Adapter Smartgarden Error: no location response
error no location response
4 Beiträge 4 Kommentatoren 203 Aufrufe 4 Beobachtet
    Pool Roboter
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 3.84 GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version:
    Nodejs-Version: v18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pool Roboter
      Node-Version:
      NPM-Version: 9.5.1
      Image genutzt: Nein
      Pool Roboter
      schrieb am zuletzt editiert von Pool Roboter
      @pool-roboter Heute morgen kam zunächst die schon bekannte Fehlermeldung 403. Ich habe dann wie dort beschrieben eine neue Application angelegt, die neuen Application Key und Secret eingetragen, aber der Fehler bestand immer noch. Auch ein Neustart des PCs, von Iobroker und der Instanz brachte nichts. Mittlerweile kommt die Meldung "Error: no location response". Hat jemand auch dieses Problem oder eine Idee, woran es liegen könnte?
      3/ get_locations failure:..return with error
      • P Pool Roboter
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @pool-roboter warum einen neue Beitrag aufmachen wenn Du in dem anderen Beitrag besser aufgehoben wärst? Da lesen USER des Adapters mit.
        Lehrling seit 1975 !!!
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          reutli
          @djmarc75
          Korrekt und bisher hat das Anlegen einer neuen Verbindung bei allen geholfen. Die "zusätzliche" Meldung kommt m.E. nur in Verbindung mit dem 403er...
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
