  4. USB Adapter ebus wird nicht richtig erkannt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 494 Aufrufe 2 Beobachtet
    DRUROB
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC;Pi4
    Arbeitsspeicher: 6/8GB
    Festplattenart: SSD&USB
    Betriebssystem: Debian Bullseye (beide)
    Node-Version: 18.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo!
    Ich habe mein System umgezogen und habe das Problem das der Ebus Adapter zwar erkannt aber nicht richtig eingebunden wird. (jedenfalls vermute ich das)
    Ich habe einen kleinen Mini PC mit Proxmox ausgestattet und dort laufen 2 Systeme. Ein Pi-Hole und der Container der iobroker, influxdb, grafana usw enthält.
    AUf dem abgesetzten Raspi läuft jetzt nur noch die Homematic.
    Die Problematik ist das ich den USB Adapter des ebus nicht eingebunden bekomme und mir der Ansatzpunkt fehlt wo ich suchen kann.
    Die Fehlermeldung aus dem ebus Log:
    2023-04-29 00:02:10.544 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
    2023-04-29 00:02:10.544 [bus notice] device invalid
    Versuch den Adapter anzusprechen:
    root@IOBroker:~# ls -la /dev/ttyUSB0
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
    Meldung aus dem Linux Log bei abziehen bzw wiederverbinden an den USB Port
    root@IOBroker:~# dmesg | grep tty
    [52752.554765] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
    [52759.238178] usb 2-4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
    Adapter ist am USB Port erkannt
    root@IOBroker:~# lsusb
    Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 034: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 002 Device 082: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    So und nun benötige ich eure Unterstützung bitte an welchen POunkt ich falsch abgebogen bin:
    Der Adapter wird beim abziehen und anstecken ja erkannt. Die Kennung Bus 2 Device 34 wurd ebenfalls erkannt/vergeben.
    Aber warum bindet er sich nicht normal ein? Ich kann den doch nicht wie ein Laufwerk mounten? Oder?
    Bitte fragt alles was ich noch vergessen habe zu posten ,
    VG und Danke für eure Ideen.
    • D DRUROB
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Nein
      Hallo!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @drurob sagte in USB Adapter ebus wird nicht richtig erkannt:
      Proxmox
      in der Suche gibt es sehr viel dazu ... auch die Lösungen
      https://forum.iobroker.net/search?term=Proxmox usb&in=titlesposts
      und auch hier in der ioBroker DOKU:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      lege dir ein User an !!
      • GlasfaserG Glasfaser
        Proxmox
        DRUROB
        @glasfaser
        Danke schön!
