  4. ESPHome mit Fingerprint R503, MQTT cmnd senden???
    6.4k
esphomefingerprintgrow r503
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    ple
    schrieb am zuletzt editiert von ple
    ich bastel gerade seit ein paar Tagen mit dem Sensor Grow r503 rum.
    https://de.aliexpress.com/i/33053783539.html
    Den hatte ich soweit am laufen mit Tasmota, aber da ist die Adafruit Library veraltet. Es fehlen ein paar Farben usw.. Ich hatte es mal angepasst mit VSC und neu drübergeflasht. Aber der Sensor reagiert zu träge.
    Dann hatte ich mal das Projekt von frickelzeug getestet.
    https://github.com/frickelzeugs/FingerprintDoorbell
    eigentlich recht cool, aber der Sensor schickt auch mal ein "nicht erkannt" zwischendurch beim Auflegen. Auch ein wenig blöd, weil ich damit eigentlich die Klingel betätigen wollte. Halt ein Button für alles.
    So, dann mal ESPHome getestet. Das Dashboard hatte ich mal in einem Container installiert, mein eigenlticher Plan war, dass ich alle Daten per MQTT an den iobroker schicke, damit ich auch darüber z.B. ein neues anlernen starten kann.
    Der Adapter selber kann wohl nur lesen, ok, ist auch nicht weiter schlimm, aber ich müsste auch mal was schicken können.
    Tja, mit YAML tu ich mich echt schwer, daher der Post hier. Gibt es eine Möglichkeit die Config so umzuschreiben, dass ich die Daten irgendwie per MQTT an den iobroker bekomme und auch zurück?
    Anbei mal meine config, irgendwo im Netz gefunden.
    esphome:
      friendly_name: Fingerprint
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    #api:
    #  encryption:
    #    key: "Mq3Q7u+xX8pRYBkQs0TTU8b0RD7SQEEd4SDVr3WQNrI="
    ota:
      password: "326492c953635ab2bb62d47982575794"
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Fingerprint Fallback Hotspot"
        password: "ihxyQ14HN2SV"
    captive_portal:
    # Example configuration entry
    web_server:
      port: 80
      auth:
        username: admin
        password: test1234
    uart:
      tx_pin: GPIO17 # Or GPIO17 for ESP32
      rx_pin: GPIO16 # Or GPIO16 for ESP32
      baud_rate: 57600
    fingerprint_grow:
      sensing_pin: GPIO05 # Or GPIO05 for ESP32
      on_finger_scan_matched:
        #- switch.turn_on: trigger_relay
        - fingerprint_grow.aura_led_control:
            state: BREATHING
            speed: 200
            color: GREEN
            count: 1
        - text_sensor.template.publish:
            state: "Authorized finger"
      on_finger_scan_unmatched:
            state: FLASHING
            speed: 25
            color: RED
            count: 2
            state: "Unauthorized finger"
      on_enrollment_scan:
            state: FLASHING
            speed: 25
            color: BLUE
            count: 2
            state: ALWAYS_ON
            speed: 0
            color: PURPLE
            count: 0
            state: "Finger scanned"
      on_enrollment_done:
            state: BREATHING
            speed: 100
            color: BLUE
            count: 2
            state: "Enrolled fingerprint"
      on_enrollment_failed:
            state: FLASHING
            speed: 25
            color: RED
            count: 4
            state: "Failed to enroll fingerprint"
    text_sensor:
      - platform: template
        name: "Garage Fingerprint State"
    sensor:
      - platform: fingerprint_grow
        fingerprint_count:
          name: "Garage Fingerprint Count"
        last_finger_id:
          name: "Garage Fingerprint Last Finger ID"
        last_confidence:
          name: "Garage Fingerprint Last Confidence"
        status:
          name: "Garage Fingerprint Status"
        capacity:
          name: "Garage Fingerprint Capacity"
        security_level:
          name: "Garage Fingerprint Security Level"
    api:
      password: !secret api_password
      services:
      - service: enroll
        variables:
          finger_id: int
          num_scans: int
        then:
          - fingerprint_grow.enroll:
              finger_id: !lambda 'return finger_id;'
              num_scans: !lambda 'return num_scans;'
      - service: enroll_next # Idea by Ralf Klüber (thanks!)
        variables:
          num_scans: int
        then:
              finger_id: !lambda 'return id(fingerprint_count).state;'
      - service: cancel_enroll
        then:
          - fingerprint_grow.cancel_enroll:
      - service: delete
        variables:
          finger_id: int
        then:
          - fingerprint_grow.delete:
      - service: delete_all
        then:
          - fingerprint_grow.delete_all:
    Intel Nuc + Proxmox
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ple
      esphome:
      esp32:
        board: esp32dev
        framework:
          type: arduino
      # Enable logging
      logger:
      #api:
      #  encryption:
      ota:
      wifi:
        ap:
      captive_portal:
      web_server:
        port: 80
        auth:
          username: admin
          password: test1234
      uart:
        baud_rate: 57600
      fingerprint_grow:
              state: BREATHING
              speed: 200
              color: GREEN
              count: 1
              state: FLASHING
              speed: 25
              color: RED
              count: 2
        on_enrollment_scan:
              state: FLASHING
              speed: 25
              color: BLUE
              count: 2
              state: ALWAYS_ON
              speed: 0
              color: PURPLE
              count: 0
        on_enrollment_done:
              state: BREATHING
              speed: 100
              color: BLUE
              count: 2
              state: FLASHING
              speed: 25
              color: RED
              count: 4
      text_sensor:
      sensor:
          fingerprint_count:
          last_finger_id:
          last_confidence:
          status:
          capacity:
          security_level:
      api:
        services:
        - service: enroll
          variables:
            finger_id: int
            num_scans: int
          then:
          variables:
            num_scans: int
          then:
          then:
        - service: delete
          variables:
            finger_id: int
          then:
          then:
      exitus
      @ple ich bin auch am suchen wie ich es in iobroker hinbekomme hast du was erreicht kannst du mir ein tip geben wie ich r503 im iobroker zu laufen bekomme???
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        ple
        @exitus
        Moin, esphome hatte ich ausprobiert, hatte mir diesen Code umschreiben lassen auf MQTT von Chat GPT.
        https://esphome.io/components/fingerprint_grow.html
        Aber da kommt ab und zu ein wenig Müll rüber.
        Bin dann wieder zurück zu einem Fork von Frickelzeugs. Da kannst die Farben und MQTT Port einstellen.
        Ich müsste den Code noch ein wenig umschreiben, dass man auch Finger anlernen kann per MQTT, aber soweit bin ich noch nicht.
        https://github.com/TheMaskedDeveloper/FingerprintDoorbell
        Das funktioniert ganz gut in den ersten Tests. Einzig blöde ist, dass meine Tochter (4Jahre) wohl zu kleine Finger hat, da klappt das anlernen nicht mit den Zeigefinger.
        Nächste Woche wollte ich mal die ersten Tests an der Gartentür machen. Falls das nicht klappen sollten mit dem ESP, dann hab ich noch ein paar von den Dinger hier, ist zwar oldschool aber das wäre erst mal egal.
        https://de.aliexpress.com/item/1005002872564570.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.21ef5c5fmO7RP6&gatewayAdapt=glo2deu
        Kannst ja mal berichten wie weit du gekommen bist.
        Intel Nuc + Proxmox
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • P ple
          @exitus
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          @ple die von Aliexpress habe ich seit Jahren im Einsatz , habe die mit dem mehreren relais dran sind.
          Die Relais sind bei mir esp an verschiedenen gpios verbunden und kann an einem Fingerprint die Haustür und Garage öffnen klappt so weit gut.
          Ist nur nicht komfortabel wegen anlernen und löschen der einzelnen Finger id s sonst klappt es gut , ich bekomme auch die schaltbefehle über dies gpios über tasmota in Iobroker.
          Soweit habe ich FingerprintDorbell am laufen an einem esp 32 ,anlernen klappt gut nur das wieder erkennen nicht, hast du dafür eine Lösung??
          • P ple
            @exitus
            exitus
            @ple hallo wo kann mann die farben ändern ??
            auf weböberfläche finde ich nichts meinst du mein kompelieren im Script???
            kannst du mir dein firmware geben wo alles schon eigestellt ist.
            bei mir leuchtet es nicht rot wenn kein finger erkannt wird sondern immer lila
              ple
              Die Farben kann man bei diesem Fork ändern. Auch den IDLE Mode, das wollte ich auch haben, damit der Sensor weiß durchgehend leuchtet.
              Hier mal der Link.
              Ich Code im Abschnitt fürs anlernen hab ich die Schleife von 5 auf 6 geändert. Die aktuellen Sensoren können wohl 6 Scans verarbeiten, das erhöht die Trefferquote.
              https://github.com/TheMaskedDeveloper/FingerprintDoorbell/blob/master/src/FingerprintManager.cpp
              Zeile 254
              Mehr habe ich noch nicht getestet, mir fehlt die gerade ein wenig die Zeit um den mal an der Gartentür anzuklemmen. Muss mir dafür noch ne Gehäuse drucken für die ersten Tests.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                Hier mal der Link.
                Zeile 254
                exitus
                @ple kannst du mir evtl dein firmware bin datei geben ??
                  ple
                  @exitus
                  würd ich ja gerne, aber das geht anscheinend nicht so einfach wie bei tasmota
                  Eigentlich kannst es aber auch selber, nach Methode 2 vorgehen, aber nicht direkt das Projekt von Frickelzeug, sondern ein Fork, der es überarbeitet hat.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    @exitus
                    exitus
                    @ple habe ich aber bei compelieren kommt immer gelbe Schrift . Upload geht auch aber irgendwie habe ich das Gefühl das es nicht klappt , es bootet mit alten Einstellungen
                    • E exitus
                      ple
                      @exitus
                      du musst 2 mal ne upload machen, einmal unter generall und dann unter platform, wo das Filesystem übertragen wird.
                      ein erase flash kann auch nicht schaden. Sonst mal im Browser den cache löschen, nicht das da noch was hängt.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        @exitus
                        Patzii
                        schrieb am zuletzt editiert von Patzii
                        Hat es von euch jemand am laufen?
                        Funktioniert eigentlich Perfekt bis auf den LED Leuchtring sobald ein Finger erkannt wurde behält er die Farbe was eingestellt ist!
                        Hat jemand eine Idee wie man das ändern kann?
                        Was mir noch aufgefallen ist ich bekomme alle 2sec eine Meldung: No Match Found (Code 2)
                        Ist das absichtlich so gemacht?
                        Danke im Voraus!
