  4. [Problem] Bluetooth-Lautsprecher für SayIt an Pi 3 anmelden/installieren?
    5.4k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    ich versuche seit Tagen vergeblich einen Bluetooth-Lautsprecher für SayIt an meinem Rasberry Pi anzumelden und bin schon fast am Verzweifeln.
    Der Lautsprecher ist folgender:
    https://www.amazon.de/gp/product/B01M2X … UTF8&psc=1
    Bei der Installation bin ich nach folgender Anleitung vorgegangen:
    https://developer-blog.net/raspberry-pi-3-bluetooth/
    Habe aber auch den Tread hier im Forum zu Hilfe gezogen:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 114#p52068
    Ich habe auch schon zahlreiche andere Anleitungen gelesen und ausprobiert, jedoch leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
    • Lautsprecher taucht in der Liste der verfügbaren Geräte auf.
    • Pair und Trust verlaufen ohne Fehler.
    • Der Befehl connect und die MAC des Lautsprechers liefert allerdings folgenden Fehler:
    -> Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
    Wenn ich den Lautsprecher aus und einschalte, kommt ganz kurz, dass er connectet ist, wird aber sofort wieder disconnectet…
    Der Lautsprecher kann ohne Probleme mit einem Smartphone und Windows-PC connencten. Ein Defekt ist hier also ausgeschlossen.
    Gibt es jemanden, der erfolgreich einen Bluetooth-Lautsprecher an einem Pi 3 installiert hat und mir dabei helfen kann?
    Bin über jede Hilfe Dankbar!
    Vielen Dank im Voraus!
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      Habe es jetzt mit dieser Anleitung soweit hinbekommen:
      http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo … -ad2p-only
      Allerdings habe ich noch zwei Probleme:
      1. Aus unerklärlichen Gründer bricht der Kontakt ab und zu ab und/oder Pulseaudio wird beendet.
      Dann muss ich immer das ganze mit
      pulseaudio --start
      /bin/echo -e "connect 30:21:6C:45:54:63\nquit" | /usr/bin/bluetoothctl
      wieder starten und hoffen, dass es wieder etwas länger stabil bleibt.
      Seltsamerweise ist Pulseaudio auch nicht als Dienst vorhanden. Auch nicht, nachdem ich es mit
      pulseaudio --start
      gestartet habe. :?:
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status pulseaudio.service
      ● pulseaudio.service
         Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
         Active: inactive (dead)
      pi@raspberrypi:~ $
      2. Wenn der Pi neustartet, muss ich das ganze natürlich ebenfalls neu starten.
      Weiß jemand, wie man das Ganze vielleicht automatisch beim reboot starten könnte?
      Folgendes in /etc/rc.local zu packen hat leider nicht funktioniert:
      sleep 60
      /bin/pulseaudio --start
      sleep 15
      sleep 15
      /usr/bin/pacmd set-default-sink bluez_sink.30_21_6C_45_54_63
