  4. hqwidgets "Window and Shutter" Rollladenposition fehlerhaft.
    3.1k
vis
3 Beiträge 3 Kommentatoren 323 Aufrufe 2 Beobachtet
    StealthAngel
    ich habe in meiner vis ein "Window and Shutter" aus den hqwidgets. Jetzt ist es häufiger so, dass die Position des Rollladens falsch angezeigt wird.
    Der Rollladen sollte eigentlich voll offen sein (siehe auch die 100%, das ist der Wert des Objektes)
    Erst wenn ich ein Reload der Seite mache wird die Position korrekt angezeigt.
    Ich habe diesen Thread gefunden, aber das scheint was anderes zu sein.
    Der Rollladen wird bei mir von einem Shelly 2.5 gesteuert. Die Einstellungen des Widgets sind diese:
    Hat jemand eine Idee?....
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StealthAngel
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @stealthangel
      Das Problem ist bekannt.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @stealthangel
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in hqwidgets "Window and Shutter" Rollladenposition fehlerhaft.:
        @stealthangel
        Mir nicht wirklich. Hast du da einen Link?
        ich kenne nur das (Verständnis) Problem mit den nicht ganz zum Rolladenstand "passenden" Bild, weil der Rollladen beim Runterfahren nach Berührung der Fenster bank nich 0 hat, weil er ha noch die Schlitze schließen muss.
