  4. Zigbee Adapter mit TCP Coordinator keine verbindung
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    kuchn
    hey leute
    ich bräuchte mal dringend eure hilfe. ich habe einen neuen cc2652p2-tcp-zigbee coordinator von codm.
    ich konnte die verbindung über den Zigbee Adapter herstellen, aber der Adapter flutet das Log mit fehlermeldungen.
    Eigentlich wollte ich das Ganze direkt über zigbee2mqtt zum kaufen bringen, aber auch das gelingt nicht.
    Über die IP komme ich auf den Adapter, sehe auch die Verbindungen die vom Adapter versucht werden.
    zigbee.0
    2023-04-13 20:43:05.337 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-04-13 20:43:05.337 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-04-13 20:43:05.337 error Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    fehlermeldung aus dem zigbee2mqtt protokoll:
    Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 23:14:09: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-12.23-14-09' filename: log.txt
    Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 23:14:09: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #24c6b2e2)
    Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 23:14:09: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
    Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 23:14:09: Error while starting zigbee-herdsman
    Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 23:14:09: Failed to start zigbee
    Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 23:14:09: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
    Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 23:14:09: Exiting...
    Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 23:14:09: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
    root@zigbee2mqtt:/opt/zigbee2mqtt#
    ich habe alles mehrfach geprüft, port , ip, alles passt.
    zigbee2mqtt läuft im extra container in proxmox.
    hat jemand dazu eine idee? ich weiß einfach nicht mehr weiter.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kuchn
      hey leute
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @kuchn sagte in Zigbee Adapter mit TCP Coordinator keine verbindung:
      Moin,
      ich dachte du hast ZigBee mit WLAN/TCP?
      Das /dev/ttyACM0 ist aber seriell/USB
      VG
      Bernd
      • K Offline
        kuchn
        ja korrekt. ich versteh das auch nicht.
        so sieht es in der configuration.yaml aus
        serial:
        port: 'tcp://192.168.178.96:20108'
          mws
          schrieb am zuletzt editiert von mws
          @kuchn
          ich hab seit Heute anscheinend das selbe Problem. Hab dazu auch schon einen Eintrag hier im Forum erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/64618/zigbee-lan-adapter-funktioniert-auf-einmal-nicht-mehr
