  4. iobroker.canbus Frage / Kompatiblität mit Innomaker
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 270 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MiswakM Offline
    MiswakM Offline
    Miswak
    ich habe einen wasserführenden Kaminofen, der über einen LEDA Luc 2 Unterdruckwächter überwacht wird.
    Dieser sendet über ein Datenkabel die Daten per CAN-Bus an das entsprechende Steuergerät.
    Mein Wunsch war jetzt diese Daten per CAN-Bus Modul, welches am Raspi 4 hängt, abzugreifen und die entsprechenden Daten im ioBroker sichtbar bzw. verwertbar zu machen.
    Ich habe von einem Bekannten folgendes Modul zum Testen bekommen: Amazon Link
    Frage: Kann ich per iobroker.canbus Adapter auf dieses Gerät überhaupt zugreifen / ist es kompatibel? Wenn ich in der Konsole "ifconfig -a" eingebe, zeigt er mir unter can.0 das Gerät an und mit "lsusb" wird mir das Modul auch angezeigt.
    Jedoch scheint der Adapter das Modul nicht zu finden. Beim Starten der Instanz kommt es nur zu einem gelben Dreieck. Im Protokoll erscheint die Meldung:
    2023-04-13 11:24:27.504 - info: admin.0 (568) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.210 canbus
    2023-04-13 11:24:45.693 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.canbus.0 (force=false, process=true)
    2023-04-13 11:24:45.700 - info: canbus.0 (54064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-04-13 11:24:45.702 - info: canbus.0 (54064) terminating
    2023-04-13 11:24:45.705 - info: canbus.0 (54064) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-04-13 11:24:45.782 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
    2023-04-13 11:24:46.288 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-04-13 11:24:48.861 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.canbus.0 started with pid 54676
    2023-04-13 11:24:51.333 - info: canbus.0 (54676) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    Vielen Dank für Lösungsvorschläge.
