  4. MQTT Adapter Servermode kein PINGRESP
    5.0k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 655 Aufrufe
    damarco
    Hallo, ich bekomme keine PINGRESP Antwort von dem Adapter. Die PINGREQ nimmt dieser klaglos entgegen antwortet aber nicht. Die alive Time vom Connect wurde auf 10 Sekunden gesetzt. Was auch auffällt das die Verbindung auch nicht geschlossen wird nach dem Ablauf der alive Time.
    Ist dies in diesem Adapter überhaupt implementiert ?
      damarco
      Also timeout funktioniert nicht.. Das Problem bestand einfach darin das der Adapter wohl nach dem connect unaufgefordert sofort eine publish sendet. Warum auch immer …
      Mit hiveMQ funktioniert es so wie es sollte :roll:
        damarco
        Der Adapter hat ein BUG. Er sendet bei connect unaufgefordert ohne subscribe publish Nachrichten und wenn er damit fertig kommt ein java string hinterher. Da ich von Java nicht so viel Ahnung habe möge dies mal jemand prüfen.
        > "pter/javascript/upload00)" "livetrue0" der Inhalt wechselt ` > … "="Teils wolkig" title="Teils wolkig">
        http://symbol.yr.no/grafikk/sym/v2016/png/38/03d.png\" alt="Tei"... `
        Da sieht man das das was da über die verbindung läuft nichts mit dem MQTT zu tun hat. Offenbar wird hier ein gemeinsamer buffer benutzt und dieser nicht Null gesetzt. Meine Vermutung. So landen Daten in anderen Adaptern.
        32.7k
        82.5k
