  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?
hardwarehardwareanforderungenhardware veraussetzungneuling
11 Beiträge 6 Kommentatoren 532 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo zusammen!
    als absoluter Neuling in dem Thema „Mini PC“ oder „Ein-Platinen Computer“ blicke ich nicht wirklich durch, welche Hardware für mich sinnvoll und kostengünstig ist.
    Ich möchte gerne folgende Programme nutzen:
    Plex
    Pi-hole
    Und zusätzlich würde ich gerne eine externe Festplatte als NAS nutzen.
    Ist das überhaupt über nur ein Gerät machbar?
    Welches Betriebssystem und welche Hardware würdet ihr empfehlen?
    Danke im Voraus! 😊
    DJMarc75D Ro75R T OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    -1
      Hallo zusammen!
      Plex
      Pi-hole
      Danke im Voraus! 😊
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @slsix sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
      kostengünstig
      Da fängt es auch schon an: Wie ist Dein Budget ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        kostengünstig
        @djmarc75 sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
        kostengünstig
        den Preis Wert!
          kostengünstig
          @djmarc75
          Wie Homoran bereits geschrieben hat „den Preis wert“.
          Ich benötige definitiv keinen unnötigen Schnickschnack sondern eine Hardware, welche die genannten Aufgaben ordentlich erledigt und dabei möglichst günstig ist.😊
            @djmarc75
            @slsix preiswert ist nicht günstig!
            was du willst kostet.
            Da du damit aber 3-4 Rechner ersetzen kannst ist es seinen Preis wert.
            ob du besser auf mehrere Systeme, die für die entsprechenden Aufgaben spezialisiert sind und unabhängig bei möglichen Ausfällen sind, ggf. noch etwas drauflegst, musst du entscheiden.
              Hallo zusammen!
              Plex
              Pi-hole
              Danke im Voraus! 😊
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @tech-n9ne bei mir werkelt ein Beelink U59 Pro. Als BS läuft Ubuntu 22.04 LTS.
              Hier mal meine Anwendungen die drauf laufen:
              MariaDB mit phpMyAdmin
              Plex Mediaserver
              PiHole
              Docker
              Hatte zuvor dafür ein Raspberry Pi 4. Bin mit dem Gerät mehr als zufrieden.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Plex Mediaserver
                PiHole
                Docker
                Ro75.
                @ro75 sagte in Welche Hardware ist sinnvoll und preiswert?:
                Beelink U59 Pro
                ist das der mit dem N5105?
                Gibt es mit dem nicht Probleme?
                hab da was mit Speicherzuordnung und Proxmox im Hinterkopf. bekomme es aber nicht mehr zusammen.
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Beelink U59 Pro
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @homoran Ja N5105 und keine Probleme. Bei mir läuft auch KEIN Proxmox. Ich habe dazu auch schon haarsträubende "Geschichten" hier gelesen. Aber nein. Ubuntu normal installiert und dann halt das drauf was man möchte. Und Docker (würde bestimmt auch ohne gehen) nur wegen "Paperless-ngx".
                  Ro75.
                    Hallo zusammen!
                    Plex
                    Pi-hole
                    Danke im Voraus! 😊
                    tritor
                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                    @tech-n9ne
                    Vielleicht der da?
                    https://amzn.eu/d/872VBZ9 + 8GB Speichermodul
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      @tech-n9ne
                      Vielleicht der da?
                      @tritor aber nicht mit
                      Größe des installierten RAM-Speichers
                      1 GB
                      da stimmt einiges in den technischen Daten nicht!
                      SSD und RAM kommt noch dazu?
                        Hallo zusammen!
                        Plex
                        Pi-hole
                        Danke im Voraus! 😊
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tech-n9ne
                        https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/95062/intel-nuc-kit-nuc6cayh/specifications.html
                        mit SSD und RAM ca 200€
                        Entgegen der Spezifikation mit 8GB, kann man hier auch 16GB reinstecken
                        Fast ausschließlicher docker-Betrieb
                        ca 20 Container parallel. gut die meisten dümpeln da nur so rum und verbraten minimalst performance
                        die anspruchsvollsten container
                        • pihole
                        • iobroker (mehrere instanzen inklusive produktion, entwicklungs und test)
                        • nextcloud
                        • wireguard
                        bei dir solltest evtl nochmal schauen was du mit plex machst. wenn der transkodieren muss, brauchst du automatisch einen stärkerer rechner der uU das transkodieren auch von der hardware her besser unterstützt (also ne bessere grafikkarte mit an bord hat und nicht nur die standard graikeinheiten, die manche prozessoren mitbringen)
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
