  4. [gelöst] Homematic IP-Adapter
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • H Offline
    Harry423
    ich habe heute meinen ersten Homematic-IP-Sensor in Betrieb genommen. Dabei haben sich drei Probleme ergeben:
    1. Fehler im LOG:
    hm-rpc.1	2017-06-24 10:26:22.018	warn	No image for "HMIP-SWDO" found.
    nicht ganz so schlimm, aber auch nicht schön :-)
    2. Die Namen der Geräte werden nicht aus der CCU2 übernommen. Während bei "normalen" Homematic-Geräten der Name bei "Name" eingetragen wird, wir bei der Homematic-IP die Seriennummer eingetragen:
    3. Meine Skripte für offene Fenster und Batteriestand funktionieren nicht mehr. Der Selektor erfasst scheinbar die zweite Instanz nicht?
    /* System zählen_Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
    function countFenster(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status      = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj         = getObject(id);
            var name        = getObject(id).common.name;
            var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
            if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
            log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        log("Text: " + textFensterauf);
        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
    Wer kann mir dazu einen Tipp geben?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @Harry423:
      Die Namen der Geräte werden nicht aus der CCU2 übernommen. Während bei "normalen" Homematic-Geräten der Name bei "Name" eingetragen wird, wir bei der Homematic-IP die Seriennummer eingetragen `
      Hast Du den hm-rega Adapter entsprechend konfiguriert?
      Post ggf. bitte einen Screenshot der Konfiguration vom hm-rega.
      Gruß,
      Eric
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • H Offline
        Harry423
        genau das war es. Der Haken bei Homematic IP war nicht gesetzt :-(
        Vielen Dank. Die Übernahme des Namen und Rollen geht jetzt und die Scripte auch.
        Bleibt nur die Warnung wegen dem Logo - das ist aber wohl was für das nächste Update :-)
