  4. Vis Editor lässt web.0 abstürzen
    3.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 518 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    judisi
    Plötzlich lässt sich der Editor nicht mehr öffnen. Sobald ich das mache, verliert er die Verbindung und die Instanz web.0 stürzt ab.
    Ich habe keine großartigen Änderungen zuvor im Editor gemacht. Vis selbst lässt sich problemlos öffnen.
    Die Fehlermeldung im Protokoll:
    web.0
    2023-04-03 18:33:40.665	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2565:35) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7446:39) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    web.0
    2023-04-03 18:33:40.664	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
    Habe die Datei vis.0_main_vis-views.json quasi geleert. Keine Änderung.
    Habe die Instanz ws.0 deinstalliert und neu installiert. Keine Änderung.
    Weiß nicht mehr weiter ... weiß auch nicht, wo ich noch Fehlersuche machen kann.
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • J judisi
      web.0
      web.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @judisi sagte in Vis Editor lässt web.0 abstürzen:
      Das .. sollte man nicht machen !
      Gib mal mehr Infos !
      Zeige mal die Full Ausgabe von :
      iob diag
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iob diag
        judisi
        schrieb am zuletzt editiert von judisi
        @glasfaser ```
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Ubuntu
        Description:	Ubuntu 22.04.2 LTS
        Release:	22.04
        Codename:	jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         19:04:25 up 18 days,  7:47,  2 users,  load average: 0.21, 0.26, 0.44
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-04-03 19:04:26 CEST
                   Universal time: Mon 2023-04-03 17:04:26 UTC
                         RTC time: Mon 2023-04-03 17:04:26
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        chrisi
        /home/chrisi
        chrisi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.6G        1.6G        589M        0.0K        1.4G        1.7G
        Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
        Total:          5.6G        1.6G        2.6G
                 3598 M total memory
                 1622 M used memory
                  767 M active memory
                 1881 M inactive memory
                  589 M free memory
                  147 M buffer memory
                 1239 M swap cache
                 1963 M total swap
                    0 M used swap
                 1963 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs                             tmpfs  360M  976K  359M   1% /run
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   9.8G  7.9G  1.5G  85% /
        tmpfs                             tmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda2                         ext4   1.7G  253M  1.4G  16% /boot
        tmpfs                             tmpfs  360M  4.0K  360M   1% /run/user/1000
        [Thu Mar 16 10:16:36 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Mar 16 10:16:38 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Thu Mar 16 10:16:41 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
        `-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
        /var:
        935M	/var/
        538M	/var/cache
        531M	/var/cache/apt
        444M	/var/cache/apt/archives
        301M	/var/lib
        /opt/iobroker/backups:
        238M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        225M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        119M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        76M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
        /usr/bin/node 		v16.19.1
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/bin/npx 		8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nussiio                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : nussiio                                  -  enabled
          system.adapter.awattar.1                : awattar               : nussiio                                  -  enabled
          system.adapter.awattar.2                : awattar               : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nussiio                                  -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : nussiio                                  -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : nussiio                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nussiio                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : nussiio                                  -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nussiio                                  -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : nussiio                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : nussiio                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : nussiio                                  -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects: 	5340
        States: 	4930
        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
        Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 6
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      110        26565      654/mariadbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2725949    51430/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2724842    51430/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3944047    69268/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2729933    53213/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3944046    69268/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        26144      525/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26347      584/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21237      1/init
        tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        22507      654/mariadbd
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3938588    68733/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3761240    66090/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3944614    69285/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26349      584/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21239      1/init
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        26143      525/systemd-resolve
        udp        0      0 10.40.40.4:68           0.0.0.0:*                           101        3223423    455/systemd-network
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21238      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       3428370    62189/io.mihome-vac
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2731342    53284/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2731343    53284/io.tuya.0
        udp        0      0 10.40.40.4:5353         0.0.0.0:*                           1001       2730349    53239/io.tr-064.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21240      1/init
        2023-04-03 19:01:57.464  - error: web.0 (69251) Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        2023-04-03 19:01:57.602  - error: host.nussiio Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
        2023-04-03 19:01:57.603  - error: host.nussiio Caught by controller[0]:     at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2565:35)
        2023-04-03 19:01:57.604  - error: host.nussiio Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7446:39)
        2023-04-03 19:01:57.604  - error: host.nussiio Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
        2023-04-03 19:01:57.604  - error: host.nussiio instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2023-04-03 19:01:57.605  - info: host.nussiio Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        2023-04-03 19:02:08.728  - info: admin.0 (66090) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.40.40.150
        2023-04-03 19:02:27.746  - info: host.nussiio instance system.adapter.web.0 started with pid 69285
        2023-04-03 19:02:30.555  - info: web.0 (69285) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-04-03 19:02:30.814  - info: web.0 (69285) socket.io server listening on port 8082
        2023-04-03 19:02:30.821  - info: web.0 (69285) http server listening on port 8082
        2023-04-03 19:02:48.255  - info: tuya.0 (53284) bfb863cd8e43271b4cky4j: Unknown datapoint 46 with value false. Please resync devices
        2023-04-03 19:03:00.072  - info: email.0 (52455) Send email: {"html":"<b>Boiler:</b><br>false<br><b>Fussboden:</b><br>false<br><br><b>Preis:</b><br><br>Aktueller Preis : 18.97<br>Das ist im Vergleich  zum Tagesdurchschnitt um soviel billiger:  : -5.73<br><br><b>Laufzeiten:</b><br><br>Fußbodenheizung läuft täglich: 8 Stunden. <br>Sie ist derzeit die 3. Stunde aus wegen dem Strompreis. Sie darf aktuell zwischen 08:00 und 14:00 nur eine beschränkte Anzahl an Stunden ausgeschalten sein: false<br><br><b>Aussentemperatur:</b><br>Die Außentemperatur beträgt 4.6 Grad . Ab dem Wert von 16 wird die Heizung für 6 Stunden ausgeschalten. Laut Einstellungen sollte die Heizung derzeit wegen Aussentemperatur eingeschalten sein:  false. Die Heizung ist deshalb für 0 Stunden ausgeschalten. <br><br><b>Temperaturprognosen:</b><br>Die heutige Temperaturprognose beträgt: 7 Grad. Ab einer Temperatur von 16 wird die Heizung für den ganzen Tag ausgeschaltet. Laut Einstellungen sollte der Thermostat derzeit wegen Temperaturprognose ausgeschaltet sein: false<br><br><b>Boiler:</b><br> Boiler läuft täglich 3","to":"xxx","subject":"Boiler und Heizung","from":"iobroker@nuszbaumer.com"}
        2023-04-03 19:03:04.803  - info: email.0 (52455) sent to xxx
        2023-04-03 19:03:10.803  - info: tuya.0 (53284) Use app cloud polling because last MQTT update was 131 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
        2023-04-03 19:05:00.117  - info: host.nussiio instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 69540
        2023-04-03 19:05:09.086  - info: netatmo-crawler.0 (69540) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-04-03 19:05:09.212  - info: netatmo-crawler.0 (69540) Getting data for stationid:70:ee:50:13:7f:3a
        2023-04-03 19:05:11.466  - info: tuya.0 (53284) Use app cloud polling because last MQTT update was 131 hours ago. Please check your Tuya IoT Cloud status that no service is expired.
        2023-04-03 19:05:13.277  - info: netatmo-crawler.0 (69540) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2023-04-03 19:05:13.902  - info: host.nussiio instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-04-03 19:05:30.191  - info: tuya.0 (53284) bfce1673fcb775584foywi: Unknown datapoint 46 with value false. Please resync devices
        		     v.2023-04-02
        Operatingsystem: 	Ubuntu 22.04.2 LTS
        Kernel: 		5.15.0-67-generic
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	6
        Pending iob updates: 	1
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.3
        			/usr/bin/npx 		8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.6G        1.7G        559M        0.0K        1.3G        1.6G
        Total:          5.6G        1.7G        2.5G
        Active iob-Instances: 	18
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		5340
        States: 		4930
        Size of iob-Database:
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • J judisi
          web.0
          web.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Hast du noch ein Projekt !?
          Mache mal
          iobroker upload all
          sudo reboot
            Mache mal
            iobroker upload all
            sudo reboot
            judisi
            @glasfaser auweh. Jetzt geht auch javascript nicht mehr, nachdem ich das gemacht habe. Hab alle scripte gestoppt, aber weiterhin diese Fehlermeldung:
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:15.295	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:15.295	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:15.295	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7446:39)
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:15.295	error	Caught by controller[0]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2565:35)
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:15.294	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            javascript.0
            2023-04-03 20:42:15.151	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString') at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2565:35) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7446:39) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            javascript.0
            2023-04-03 20:42:15.150	error	Error: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
            javascript.0
            2023-04-03 20:42:15.149	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            host.nussiio
            2023-04-03 20:42:14.988	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2094
            Und der Vis-Editor geht weiterhin nicht.
            Nein: ich habe kein weiteres Projekt. Zumindest weiß ich nichts davon.
            • J judisi
              host.nussiio
              host.nussiio
              host.nussiio
              host.nussiio
              host.nussiio
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              host.nussiio
              judisi
              Ich hab jetzt einfach ein Backup reingespielt und alles läuft (bis auf das, was ich heute gemacht habe, das ist verloren, was vielleicht aber auch gut so ist).
              Dennoch danke für Engagement.
