  4. macrodroid Datenpunkt steuern
marcodroiddatenaustausch
3 Beiträge 4 Kommentatoren 453 Aufrufe 3 Beobachtet
    danny_v1
    gibt es eine Anleitung wie ich einen Datenpunkt per Macrodroid steuern und auch in umgekehrte Richtung in Macrodroid auf eine Datenpunkt Änderung reagieren kann. Bestenfalls auch außerhalb des WLANs? Mit IFTTT geht es ja, aber IFTTT ist ja ohne Premium bzw Abo kaum noch nutzbar.
    • D danny_v1
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @danny_v1
      du musst den simpleapi adapter installieren - dann siehst du hier, wie du das abfrägst bzw setzt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      das funktioniert erstmal nur lokal im netzwerk ! um das vo außerhalb steuern zu können, brauchst du entweder den iot-adapter mit remote zugang (muss bezahlt werden) oder eine vpn verbindung (handy ins lok. netz) oder du mußt einen port im router öffnen (aber nicht einfach so öffnen - das ist ein sicherheitsproblem !!!! - wenn, dann nur über ein reverse proxy - https://forum.iobroker.net/post/896167)
      in macrodroid brauchst du eine http-anfrage
      problematisch ist es, wenn du auf eine änderung eines dp im handy reagieren willst. dazu brauchst du einen trigger an das handy. den gibt es so eigentlich nicht - da bleibt eigentlich nur eine periodische abfrage über macrodroid oder du nutzt z.b telegram oder ein anderes tool wie pushover, join(tasker)
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Wenn du den IOT-Adapter installiert hast und ein Abo bei ioBroker Pro Cloud abgeschlossen hast,
        kannst du auch den Service vom IOT-Adapter nutzen. So mache ich das mit macrodroid für mein Handy und Tablet.
        Siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot#services
