  4. iobroker app für iOS VPN
ios app
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Marty56
    Ich bekomme es einfach nicht hin, dass die ioBroker App auf dem iPhone ein VPN aufbaut, wenn es nicht im lokalen Netz ist.
    Ich habe ein Fritzbox und dort ein VPN konfiguriert. Ich habe auch dieselben Credentials in die ioBroker App eingetragen.
    Die iobroker App auf iOS will dann immer eine VPN Verbindung hinzufügen. Das scheint aber nicht zu klappen und der Vorgang wiederholt sich, bis ich die App abschieße.
    Hat einer eine Idee oder ist die App hier grundsätzlich noch nicht fertig?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    ? K 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marty56
      @marty56
      mit welcher APP auf dem Iphone stellst du denn die VPN her?
      Ich nutze Wireguard, das startet automatisch, sobald ich das Wifi verlasse..
      • M Marty56
        Krys
        @marty56 Hast du eventuell noch in den ioBroker App-Einstellungen deine "iobroker pro-Zugangsdaten" hinterlegt. Wenn ja, hau die raus. Das war bei mir das Problem, was zu dem von dir beschriebenen Fehler geführt hat.
        Ansonsten klappt das mit den VPN-Zugangsdaten in der ioBroker-App einwandfrei.
          @marty56
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          @ilovegym Ich benutze keine App, sondern habe ein VPN mit Boardmitteln definiert, dass einen Kanal zu meiner Fritzbox aufmacht.
          Die Credentials diese VPNs habe ich auch in die App eingetragen.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Krys
            Marty56
            @krys nein, habe ich nicht. Ich habe keinen pro Account.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              @marty56
              Du hast das iobroker App aber gelesen..??
                @marty56
                Marty56
                @ilovegym Nein. Jetzt aber!!!
                Du meinst sicherlich den Satz
                " Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt"
                Also kann ich VPN erst einmal abhaken.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Marty56
                  @marty56
                  Wie gesagt, in der wireguard app kannst Du auch auf dem iPhone „on demand“ aktivieren..
                  • M Marty56
                    GombersIOB
                    @marty56 said in iobroker app für iOS VPN:
                    Aber wieso nicht einen VPN-Tunnel mit IOS aufbauen und dann ioBroker starten? Welchen Mehrwert hat es, das von ioBroker ausgehen zu lassen?
                    • G GombersIOB
                      Marty56
                      @gombersiob 3 mal Knopf drücken weniger.
                      Hört sich vielleicht komisch an, aber bei meiner Frau ist das essentiell.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                        tombox
                        @marty56 die original iobroker app kann vpn ondemand aber nur den ipsec der von fritzbox bereitgestellt wird. Welchen VPN Provider nimmst du denn jetzt genau.
                        • T tombox
                          Marty56
                          @tombox. Ich habe eine Fritzbox und benutze sie als VPN Server. Also mache ich noch irgendetwas falsch.
                          Die Credentials habe ich schon überprüft.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          • M Marty56
                            tombox
                            @marty56 Hast du alle Felder ausgefüllt und vielleicht mal mit einem windows vpn getestet
                            • T tombox
                              Marty56
                              @tombox Danke. Jetzt scheint es zu gehen. Vermutlich hatte ich doch einen Fehler in der VPN Settings.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
