  4. [FEHLER] Blockly findet Objekte nicht mehr
    5.7k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Marcolotti
    nachdem nach langer Zeit meine Berechnungen für die PV-Anlage ändern muss, habe ich festgestellt, dass Blockly die angegebene Objekt-ID nicht mehr findet.
    javascript.0	2017-06-09 14:20:57.995	info	Start javascript script.js.PV-Anlage.PV-Berechnungen
    javascript.0	2017-06-09 14:20:57.845	error	unsubscribe: invalid type of id - number
    javascript.0	2017-06-09 14:20:57.844	error	unsubscribe: invalid type of id - number
    javascript.0	2017-06-09 14:20:57.843	error	unsubscribe: invalid type of id - number
    javascript.0	2017-06-09 14:20:57.840	info	Stop script script.js.PV-Berechnungen
    Wenn ich sie auswähle, dann nimmt er sie. Im Log kommt dann aber obiger Fehler und die Werte werden auch nicht gesetzt.
    Was nun?
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      JS Code?
        Marcolotti
        // PV-Leistung berechnen
        on({id: getState("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung").val || getState("modbus.1.inputRegisters.30775_PV-Leistung").val, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung"/*PVLeistung*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung").val + getState("modbus.1.inputRegisters.30775_PV-Leistung").val));
        on({id: getState("modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val || getState("modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val, change: "ne"}, function (obj) {
          setState("javascript.0.PV_Anlage.Gesamtertrag"/*Gesamtertrag*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val + getState("modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val), true);
        on({id: getState("modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val || getState("modbus.1.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val, change: "ne"}, function (obj) {
          setState("javascript.0.PV_Anlage.Tagesertrag"/*Tagesertrag*/, (getState("modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val + getState("modbus.1.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val), true);
        • paul53P Offline
          @Marcolotti:
          Das ist keine ID, sondern eine Funktion. Eine Oder-Verknüpfung bei on(id,…) funktioniert nicht. Vorschlag:
          var leistung0 = getState("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung").val;
          var leistung1 = getState("modbus.1.inputRegisters.30775_PVLeistung").val;
          var gesamt0 = getState("modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val;
          var gesamt1 = getState("modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag").val;
          var tag0 = getState("modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val;
          var tag1 = getState("modbus.1.inputRegisters.30537_Tagesertrag").val;
          on("modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung", function(obj) {
             leistung0 = obj.state.val;
             setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", leistung0 + leistung1);
          on("modbus.1.inputRegisters.30775_PVLeistung", function(obj) {
             leistung1 = obj.state.val;
          on("modbus.0.inputRegisters.30531_Gesamtertrag", function(obj) {
             gesamt0 = obj.state.val;
             setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.Gesamtertrag", gesamt0 + gesamt1);
          on("modbus.1.inputRegisters.30531_Gesamtertrag", function(obj) {
             gesamt1 = obj.state.val;
          on("modbus.0.inputRegisters.30537_Tagesertrag", function(obj) {
             tag0 = obj.state.val;
             setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.Tagesertrag", tag0 + tag1);
          on("modbus.1.inputRegisters.30537_Tagesertrag", function(obj) {
             tag1 = obj.state.val;
            Marcolotti
            Hallo Paul,
            das blöde ist, nutze ich ein altes Blockly-Script und baue die Funktion dort genauso ein, dann funktioniert es. Erstelle ich ein neues Script, gehts nicht.
            Gruß Marco
            • paul53P Offline
              @Marcolotti:
              nutze ich ein altes Blockly-Script und baue die Funktion dort genauso ein, dann funktioniert es. `
              Das kann nicht sein !
                Marcolotti
                So Paul,
                ich gebe dir in der Sache recht. Das mit "UND" und "ODER" funktioniert nicht. Trotzdem ist der Fehler bei neuen Blockly Scripts da, dass er die Objekte nicht findet. Bei alten Scripts "vor JS-Controller 1.0.3" geht es. Das ist jetzt nur eine Vermutung mit dem JS-Controller, weil es zeitlich genau in dem Rahmen liegt.
                Gruß Marco
