  4. Best Practise zum Anlegen von Datenpunkten
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 413 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    Gibt es eine "richtige" Vorgehensweise zum Anlegen von Datenpunkten in Skripte. Ich hab schon verschiedene Schnippsel
    createState(pathMuster + 'ZimmerAktiv', true, {
    type: "boolean",
    role: "state"
    ausprobiert, weiß aber nicht sicher, ob das Ergebnis richtig und sauber ist. Grundsätzlich funktioniert das, aber im Objekt sieht es verschieden aus:
      "common": {
        "name": "ZimmerAktiv",
        "type": "boolean",
        "role": "state"
      "native": {
        "type": "boolean",
        "role": "state"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1678874321486,
      "_id": "0_userdata.0.Test.DP.ZimmerAktiv",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.api",
        "ownerGroup": "system.group.api-user"
    In einigen anderen (von Adaptern) angelegten Datenpunkten ist der Teil "native": {} meist leer. Kommt dieser Effekt vom Blockly bzw. Javascript-Adapter oder kann man diesen Umstand ignorieren. Gibt es eine beste Vorgehensweise um richtige, ioBroker-konforme Datenpunkte anzulegen.
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    paul53P Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      type: "boolean",
      role: "state"
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "native": {
          "type": "boolean",
          "role": "state"
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @rene55 sagte: ob das Ergebnis richtig und sauber ist.
      Es sollte eine zum Datenpunkttyp passende Rolle verwendet werden. Außerdem noch common.read und common.write.
      @rene55 sagte in Best Practise zum Anlegen von Datenpunkten:
      Die Einträge unter native werden von createState() erzeugt.
      • Rene55R Rene55
        type: "boolean",
        role: "state"
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "native": {
            "type": "boolean",
            "role": "state"
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
        @paul53 Also grundsätzlich ok, Ergänzung um read und write. Und den Bereich um "native" als gegeben so hinnehmen.
