  4. Durchschnittlicher Stromverbrauch / Leistung
stromverbrauchleistungsmessung
9 Beiträge 5 Kommentatoren 940 Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin, ich habe hier ein Gerät, das nur sporadisch (ca. 2 - 4 Stunden am Tag) läuft, an einer Homematic Steckdose mit Leistungsmessung hängen. Jetzt würde ich gerne den durchschnittlichen Leistungsverbrauch des Gerätes ermitteln. Ich müsste also die Leistung durch die Laufzeit des Geräts dividieren. Gibt es Aktoren/Tools die mir dabei helfen die Zeit zu messen wenn das Gerät an ist? Natürlich kann ich mir es aus der DB auslesen, aber es muss schon eine solche Lösung geben?! Im Moment fällt mir keine ein. Ideen?
    paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      @a200 sagte: die Zeit zu messen wenn das Gerät an ist?
      Siehe hier.
      • a200A a200
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        @a200 Eine Frage zu Deinem Problem mit einem Beispiel:
        Du hast ein Gerät, für das eine Leistung (W) von 100W angegeben ist. Dieses Gerät läuft sporadisch für 2-4 Std am Tag.
        Vermutlich wird es also einen Energieverbrauch zwischen 200...400 Wh / Tag haben. Der Energieverbrauch pro Tag ist als identisch mit dem Energieverbrauch pro Laufzeit.
        Ist es daher nicht einfacher, den Tagesverbrauch zu bestimmen, statt die Laufzeit der Geräte zu ermitteln?
        Nun weiß ich natürlich nicht, um welche Geräte es sich handelt und was Dir wirklich wichtig ist. Die Laufzeit oder der Tagesverbrauch. Und brauchst Du für jeden Tag separat diese Werte oder reicht ein Aufsummieren des Energieverbrauchs?
        Dies nur zu den völlig unmaßgäblichen Überlegungen, die mir beim Lesen Deiner Frage gekommen sind.
        Nachtrag:
        Bezogen auf das obige Beispiel:
        100W Leistung (nicht Energieverbrauch!) geteilt durch die Laufzeit ergibt genau was?
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          Nachtrag:
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @pi-ter sagte in Durchschnittlicher Stromverbrauch / Leistung:
          Bei welchen Geräten hast du eine solche Angabe? Bei den meisten Geräten ist der Leistungsverbrauch nicht linear. Man findet den Max-Wert, aber der interessiert mich nicht wirklich. Doch genau die von dir beschriebene Angabe möchte ich herausfinden.
          Das sehe ich anders. Die Werte Energieverbrauch pro Tag und Energieverbrauch pro Laufzeit sind nicht Äquivalent, also nicht identisch.
          Nein. Mich interessiert der durchschnittlicher Verbrauch in Watt gerne auch in W/h. Bei einem Kühlschrank würde deine Vorgehensweise einen Sinn ergeben. Denn dieser wird auch benutzt wenn er gerade keinen Strom verbraucht. Bei einem TV-Gerät nicht.
          Um welche Geräte es sich handelt, spielt hier eigentlich keine große Rolle. Der Tagesverbrauch (das könnte Sourceanalytix machen) interessiert mich nicht. Die Laufzeit schon, aber nur weil ich sie für die Berechnung der Leistungsverbrauchs benötige. Und ich brauche es weder für jeden Tag noch aufsummiert. Wobei die Länge der Messperiode meine Berechnung beeinflusst.
          Sorry. Ich dachte ich hätte es einigermaßen deutlich geschrieben. Ich will einfach wissen wie viel Leistung im Durchschnitt mein Gerät verbraucht.
          Nachtrag:
          Bei einer Stunde ergibt es hier 100W/h. Und genau die 100W würde ich gerne herausfinden.
          Verstehe mich nicht falsch. Ich bin für deine Hilfe dankbar. Aber offensichtlich habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich habe den Vorschlag von @paul53 umgesetzt und über "beliebig" lange Erfassungsperioden den Verbrauch durch die Laufzeit dividieren.
          Trotzdem vielen Dank.
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            Nachtrag:
            @a200 sagte: Mich interessiert der durchschnittlicher Verbrauch in Watt gerne auch in W/h.
            Du möchtest die durchschnittliche Leistungsaufnahme während des Betriebs ermitteln? Dann muss der Energieverbrauch (in Wh) durch die Einschaltdauer (h) dividiert werden. W/h gibt es nicht - es wäre die Änderungsgeschwindigkeit der Leistungsaufnahme.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • a200A a200
              Nachtrag:
              @a200 sagte in Durchschnittlicher Stromverbrauch / Leistung:
              gerne auch in W/h.
              was soll das sein?
              ist doch keine Geschwindigkeit (passt dann aber auch nicht)
                gerne auch in W/h.
                was soll das sein?
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @homoran hat mich @paul53 bereits verbessert. Natürlich Wh. Und genau das mach ich mit seinem Skript.
                  Rico Sander
                  Vielleicht will er wissen, wieviel Leistung ein Gerät unter verschiednen Rahmenbedingungen - Wert der jeweiligen Netztspannung, Belastung des Gerätes (Audio-Verstärker >Lautstärke, Motor > Belastung etc.) - aufnimmt.
                  Also Geräte die, abgesehen von der Netzspannung, keine konstante Leistungsaufnahme wie Heizspirale, Lötkolben, Leuchtmittel usw., haben
                  Dann würde sich mir evenetuell die "durchschnittliche Leistungsaufnahme" innerhalb der Laufzeit erschließen.
                  Aber ich habe das Gefühl, dass Leistung und Energieverbrauch und die errechenbaren Durchschnittswerte durcheinander geraten. Mag mich aber auch irren...
                  Nix für ungut.
                  VG Peter
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rico Sander
                    Nix für ungut.
                    VG Peter
                    falkomfs
                    sieh dir doch mal den Adapter Betriebsstunden an, etwas ähnliches gibt es auch für die CCU, dann hast du die Einschaltzeit die du suchst.
