  3. Einsteigerfragen
  4. Statistik-Adapter - wie?
5 Beiträge 3 Kommentatoren 681 Aufrufe 3 Beobachtet
    Rico Sander
    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
    Hallo Wissende,
    jetzt habe ich mich total verfranst und habe einen fetten Bug im Bio-RAM.
    Es geht um die Ermittlung statistischer Werte.
    Ausgangslage:
    • ein Gerät liefert die aktuelle Leistung (W)
    • daraus wird der Gesamtverbrauch an Energie (Wh) berechnet und aufsummiert
    • die Werte liegen in der history-DB
    All das geht ja noch ohne Statistik Adapter...
    Was will ich:
    • ich möchte den Gesamtverbrauch angezeigt bekommen (habe ich, siehe oben)
    • ich möchte den durchschnittlichen Tagesverbrauch ermitteln, und zwar über den gesamten Zeitraum
    Beispiel:
    • Verbraucher mit 10 W Leistung, läuft 24 Std.
    • Tagesverbrauch: 240 Wh
    • innerhalb von 10 Tagen sind 2400 Wh aufgelaufen, Tagesdurchschnitt 240 W
    Ist das Gerät nun innerhalb der 10 Tage nur an 5 Tagen aktiv, siehts so aus
    • 5 Tage a 240 Wh > 1200 Wh
    • Tagesdurchschnitt über die 10 Tage also 120 W
    So weit - so gut.
    In der Praxis werden die täglichen Verbrauchswerte aber nie gleich sein. Beim TV-Gerät liegt die Leistung zwischen ~3W (Standby) und ~280W (Fernsehabend). Daraus ergeben sich natürlich unterschiedliche Werte für den täglichen Energieverbrauch, je nach TV-Programm :-) .
    Wissen möchte ich aber den durchschnittlichen Tagesverbrauch, der ja jeweils bezogen auf den Vortag im save-Bereich des Statistik-Adapters landen sollte.
    Und hier liegt mein Problem. Wie konfiguriere ich das, welche Werte nutze ich?
    Ich dachte, das wäre ganz einfach ;-) , aber die Werte stimmen vorn und hinten nicht...also mache ich etwas falsch.
    Hilft mir Jemand auf die Sprünge, bitte? Danke
    Gruß Peter
    P.S. Ich hätte es gern als Frage gekennzeichnet, aber dazu war ich zu blöd. Entgegen Anleitung gabs da kein Pulldown. Hm...
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      Hallo Wissende,
      Ausgangslage:
      Was will ich:
      Beispiel:
      So weit - so gut.
      Gruß Peter
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @pi-ter Moin,
      guck dir mal den Sourceanalytix Adapter an. Der macht das, kannst dir den Verbrauch Gestern,vergangene Woche, Monat... usw ansehen. Dann nimmst du zB die vergangenen Woche und teilst es durch 7 schon hast du den Durchschnitt der letzten 7 Tage
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        Rico Sander
        Grüße zur Ostsee, Moin...
        Vielleicht hab ichs falsch verstanden, aber was bringt mir das?
        Mit dem jetzt schon vorhandenen Wert könnte ich das auch so ausrechnen:
        Beispiel: Gesamtverbrauch / durch 133 Tage = x Wh (Durchschnitt)
        Ich dachte, die Berechnung des Tagesdurchschnittes könnte täglich fortgeführt werden, automatisch.
        Das scheint also mit dem Statistikadapter nicht gehen?
        Es sei denn, ich kann die Anzahl der vergangener Tagen ab Zeitpunkt X irgendwo auslesen und das extra berechnen lassen. Hm...?
        Aber den Adapter schaue ich mir an, danke für den Tipp und die Antwort.
        Edit: Der Adapter ist allerdings nicht direkt über ioBroker zu finden? Quelle, pls...
        Grüße aus "Mal Regen - mal Sonne"-Brandenburg
        Gruß Peter
        • R Rico Sander
          Gruß Peter
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @pi-ter sagte in Statistik-Adapter - wie?:
          Quelle, pls...
          Den gibts nur im latest (beta). Dazu kurz das Repo auf "latest" umstellen, Adapter installieren und das Repo wieder auf "stable" stellen.
          Lehrling seit 1975 !!!
            Rico Sander
            Dankeeeee :-)
