  4. Docker Protokoll meldet „cannot parse“
8 Beiträge 3 Kommentatoren 208 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Ich habe in der vis eigene SVGs in einem Ordner hinzu gefügt, um diese in Widgets nutzen zu können.
    Nun ist mir aufgefallen, dass im Docker Container immer wenn ich mich auf Admin einlogge, dieses Protokolliet wird:
    Cannot parse /EigeneSVGs/vis-views.json
    Indem Ordner gibt es diese Datei ja auch nicht,
    Sondern im Projektordner der Vis.
    Wieso will er da etwas parsen und wieso, wenn ich mich in Admin einlogge?
    • Ben1983B Ben1983
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @ben1983 sagte in Docker Protokoll meldet „cannot parse“:
      Hast du dazu den Dateimanager in VIS genutzt?
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @wendy2702 hi.
        Soweit ich weiß, ging das nicht wirklich (ist schon 2 Jahre her oder so)
        Ich habe das Verzeichnis glaube im gemounteten Ordner erstellt und Dateien rein kopiert.
        • Ben1983B Ben1983
          @wendy2702 hi.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ben1983
          Dann ist ein Fehler in der json.
          Wenn du es auf Windows in einem Editor bearbeitet hast, dann könnte es auch die veränderten Zeilenumbrüche sein.
          Aber als erstes würde ich das json erst mal hier prüfen
          https://jsonlint.com/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
            @oliverio ich habe nichts bearbeitet.
            Ich habe lediglich den Ordner und die SVGs (2) hinzu gefügt. In dem Ordner ist keine json Datei.
            Es ist ja nur ein Ordner für SVGs und kein Prokekt-Ordner. Oder braucht der Ordner auch eine? Damals hat man mir nur gesagt lege den Ordner an… und die Datei heißt ja vis-views.json.
            In dem Ordner liegen ja keine views.
            Also der Ordner liegt unter dem vis.0 pfad
            Oder ist der Ordner dort nicht richtig?
            Müssen eigene Dateien wo anders rein?
            • OliverIOO OliverIO
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @oliverio der Ordner mit den EigenenSVGs ist im files/vis.0/EigenerOrdner
              Richtig?
              Oder sollte er lieber eine Ebene Höher:
              files/EigenerOrdner
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @oliverio Ich habe jetzt die Dateien in
                vis.0/main/Eigene
                gepackt.
                Die Meldung erscheint jetzt nicht mehr, aber ich sehe in dem Odner auch keine Dateien
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @oliverio Ich habe es gefunden.
                  Ich habe den Ordner der eigenen SVGs aus dem Hauptorner heraus genommen und in dem Projektordner erstellt und die Dateien geuploadet.
                  Jetzt erscheint keine Meldung mehr auf dem Docker Protokoll dies bezüglich.
