  4. Modbus Adapter Docker & Multihost
2 Beiträge 1 Kommentatoren 550 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Foxy99
    habe seit einiger Zeit ioBroker im Docker am Laufen. Heute wollte ich den Host zusätzlich in einen Multihost Master konfigurieren. Seitdem funktioniert der Modbus Slave nicht mehr. Zwei weitere Modbus Master funktionieren nach wie vor. Wollte dann alles rückgängig machen, ein Backup zurückgespielt, das docker-compose File wieder ohne Multihost ausgeführt, aber ich bekomme den Fehler immer noch. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Hier die Infos dazu:
    Das docker-compose.yml File:
    version: '3'
    services:
    # ioBroker
      iobroker:
        image: buanet/iobroker
        container_name: iobroker
        hostname: iobroker
        network_mode: "host"
        restart: always
        volumes:
          - /mnt/data/iobroker-data:/opt/iobroker
        environment:
          USBDEVICES: "/dev/i2c-1"
    #      IOB_MULTIHOST: master
    #      IOB_OBJECTSDB_TYPE: jsonl
    #      IOB_STATESDB_HOST: 0.0.0.0
    #      IOB_STATESDB_PORT: 9000
    #      IOB_OBJECTSDB_PORT: 9001
    #      IOB_STATESDB_TYPE: jsonl
    #      IOB_OBJECTSDB_HOST: 0.0.0.0
    Die Fehlermeldung vom Modbus:
    2023-03-11 12:47:27.548 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: listen EACCES: permission denied 0.0.0.0:503
    2023-03-11 12:47:27.549 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1446:21)
    2023-03-11 12:47:27.549 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at listenInCluster (node:net:1511:12)
    2023-03-11 12:47:27.549 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at doListen (node:net:1660:7)
    2023-03-11 12:47:27.549 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)
    2023-03-11 12:47:27.549 - error: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    Vielen Dank und Grüße!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Foxy99
      version: '3'
      services:
      # ioBroker
        iobroker:
          hostname: iobroker
          restart: always
          volumes:
          environment:
      Foxy99
      -> Thema hat sich mit iob fix gelöst 😊
