  4. Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online
    6.3k
47 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #41
    @apollon77 wie starte ich denn aus ioBroker einen Dialog? Wie verhält sich das mit der Session Id?
    • Ben1983B Ben1983
      #42
      @ben1983 Siehe Post #2 ... bzw zwei Posts über dir. Das geht am Ende gerade nur durch Kombination mit Alexa2 textCommand. Und eine session ID steht dann mit in den Daten von iot
      • apollon77A apollon77
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        #43
        @apollon77 Top, da muss ich ja nur den Text rein schreiben, der sonst gesagt würde. Das ist natürlich gut gelöst.
        • Thorsten QuintT Offline
          Thorsten Quint
          schrieb am zuletzt editiert von Thorsten Quint
          #44
          @apollon77
          Wenn ich über den textCommand Datenpunkt angebe "sage i.o. broker starte einen Dialog", antwortet mir mein Echo mit "Die Verarbeitung von queryIntent starte einen Dialog" ist nicht möglich.
          Im lastCommand vom iot Adapter steht dann auch der Text "queryIntent Starte einen dialog".
          Ich hab ne Assistentenlizenz auf iobroker.pro, ich hab den Skill deaktiviert, aktiviert und neu verknüpft, ich hab den iot Adapter neu gestartet.
          iot Adapter Version ist 1.14.2
          Bisher hat das keine Erfolg erzielt.
          Hast du nen Tipp für mich?
          • Thorsten QuintT Thorsten Quint
            @apollon77
            #45
            @thorsten-quint Liess nochmal ganz genau was oben im zweiten Pist steht wie das zu benuzten ist.
            Wenn du nur starten willst dann "öffne i. o. broker", dann kommt der Standardsatz.
            Ansonsten: "sage i.o. broker starte einen Dialog mit Hier ist mein Anfangssatz" um "Hier ist mein Anfangssatz" zu starten. Du musst eine Nachricht ansagen, ohne geht es nicht ... ein "sage i.o. broker starte einen Dialog mit Hey" sollte schon reichen, dann sagt sie halt "Hey" und wartet auf die Eingabe
            Thorsten QuintT 1 Antwort Letzte Antwort
              Thorsten Quint
              #46
              @apollon77 said in Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online:
              Ich zitiere mal einen Punkt aus dem Post oben:
              **Alexa, sage i.o. broker starte Dialog" startet den Skill und Alexa fragt nut "Ja?" (leider muss sie was fragen um danach zuzuhören) und ist im Dialogmodus
              Daran hatte ich mich orientiert und es als Basis verwendet, aber auch schon ohne Erfolg um eine Nachricht erweitert.
              Mein Fehler war ein anderer:
              Es darf nicht heißen "starte EINEN Dialog", sondern nur "starte Dialog", was ich wohl einfach überlesen habe.
              Kleine Anmerkung am Rande:
              Wenn ich im textCommand nur angebe "sage i.o. broker starte Dialog", dann sagt der Echo nicht dem obigen Posting entsprechend "Ja?", sondern wiederholt das "starte Dialog", hört danach aber auch auf eine User-Eingabe.
              Danke für den Denkanstoß des nochmal Lesens, auch wenn das Problem im Befehl ein anderes war ;-)
                #47
                @thorsten-quint sagte in Custom Skill v2 für ioBroker iot ab heute online:
                Uups ... stimmt ich hatte da was eingebaut ...
                Aber cool das du es gesehen hast,. Wenn noch was komisch ist bitte iot Adapter issue anlegen mit details dann muss ich testen und schauen
