  4. Daten Uhrzeit in Diagramm eChart/Flot Probleme
4 Beiträge 3 Kommentatoren 536 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HeN30
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich logge per Script (siehe https://forum.iobroker.net/topic/63311/zwei-werte-pro-tag-loggen-und-visualisieren?_=1677409972897) Werte als Uhrzeit, mit Blockly im Format HH:MM. Werte werden auch in die Datenpunkt geschrieben, z.B. 07:51
    Wenn ich aber jetzt die Daten mit eChart oder Flot auswerten möchte (X-Achse das Datum, Y-Achse die Uhrzeit), scheint er nicht zu erkennen dass es sich dabei um Uhrzeiten handelt - als Wert wird dann immer nur die volle Zahl, also in dem Fall die 7, als Wert/Punkt angezeigt. Woran kann das liegen? Datenpunkt falsches Format? Muss ich in eChart/Flot noch was einstellen dass die Werte als Uhrzeit erkannt werden?
    -cs-- paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HeN30
      Hallo Forum,
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      @hen30
      mach mal HH:mm
      z.B. kenn ich
      DD:MM ist für Tag/Monat
      Edit:
      Seh grad noch Du machst das im Blockly hmm - kann sein das es da anders ist? - weiß ich leider nicht.
      Evtl. SS:mm
      • H HeN30
        Hallo Forum,
        @hen30 sagte: Format HH:MM.
        In Charts werden üblicherweise Zahlen dargestellt. Mit "Minuten seit Tagesanfang" sollte es funktionieren.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          HeN30
          @paul53 Ok, kann ich dann daraus im Chart irgendwie ne Aussagekräftige Zeit machen?
