  3. Off Topic
  4. InfluxDB sync
    6.1k
InfluxDB sync
influxinflux2db
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine ganz komische Idee
    Wir haben ein WE-Grundstück in dem ich dieses Jahr anfangen möchte ioB für diverse Dinge einzusetzen
    Zuhause nutze ich InfluxDB und Grafana
    Nun meine Idee:
    Ich würde auch im WE-Grundstück einige Daten via InfluxDB wegspeichern
    Ist es möglich 2 Buckets über das Internet zu syncen?
    Also meine Idee ist das ich hier zuhause in der InfluxDB ein Bucket anlege welches ich dann mit Grafana verwende
    Und in WE-Grundstück die Daten local in eine DB speicher
    nun sollen sich die beiden über das Internet syncen am besten nur vom Garten nach hause und nicht andersherum
    Ist so etwas möglich und wenn ja wie müsste ich so etwas einrichten?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Nun meine Idee:
      Danke im Voraus
      Marcel
      @wszene
      Moin,
      wichtige Dinge fehlen in Deiner Frage, welche influxDb Version?
      Ich denke, es gibt Unterschiede zwischen V 1.8 und V 2.x.
      Wie Aktuell sollen die Daten aus dem Garten sein?
      Das ist die professionelle Lösung:
      Aber zur Einstimmung, kannst Du gern hier Replica schon einmal nachlesen.
      Wenn die Daten nur Tages, Wochen aktuell sein müssen, ginge auch Backup/Restore. In der 2.0er Version gibt es auch Tasks, die man sich einrichten kann ob das funktioniert, müsste man sich anschauen.
      VG
      Bernd
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        @wszene
        Moin,
        VG
        Bernd
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @dp20eic sagte in InfluxDB sync:
        Ich nutze die InfluxDB 2.x
        naja die Daten sollten schon Tagesaktuell sein
        Andere Idee wäre ja die InfluxDB über das Internet mit Grafana abzurufen
        Aber da weiss ich nicht genau ob das geht
        Eine VPN in Richtung Garten besteht aber leider ist da das Internet nicht so stabil um eine dauerhafte Site-to-Site Verbindung einzurichten
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @wszene
          Moin,
          Grafana, kannst Du natürlich auch so einrichten, dass Du auf die zweite influxDB Installation zugreifen kannst, über VPN damit es sicher ist :)
          Dann musst Du aber immer erst eine VPN Verbindung öffnen und die Daten abfragen, das ist zusätzliche Zeit, in der die Anzeige nichts oder falsche Werte anzeigt.
          Ich würde dann doch mal über Backup und Restore nachdenken, kannst Du ja jeden Abend um kurz nach Mitternacht laufen lassen um dir die Daten der letzten 24 Stunden zu holen.
          VG
          Bernd
            @wszene
            Moin,
            VG
            Bernd
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @dp20eic
            Ich hätte da ja noch eine Idee
            Wenn ich via DynDNS und NginxProxyManager eine URL direkt auf den InfluxDB-Server lege
            Kann ich dann über Grafana via dieser URL auf die DB zugreifen? oder muss ich in der Config noch irgendwas einstellen damit der Zugriff von extern auf die DB freigegeben wird
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @dp20eic
              @wszene sagte in InfluxDB sync:
              Moin,
              Du greifst nicht über eine URL zu, sondern über einen API Zugriff/Datenbankschnittstelle zu, die wird beim einbinden der influxDB als Source in Grafana angelegt.
              Siehe:
              Ob das mit einem nginx funktioniert, kann sein, hab ich keine Erfahrung mit, ich denke, dass man dann auch nicht drum rum kommt alles mit ssl abzusichern und und und.
              Du musst ja bei influxDb V 2.x auch dein token und/oder User/password übergeben, aber ob die ganze Installation dadurch einfacher wird, bezweifel ich, die Fehlersuche wird um einiges schwerer.
              Wenn Du das so wie beschrieben machst, dann solltest Du Zugriff auf das Grafische User Interface von influxDB bekommen
              Siehe:
              Du kannst natürlich mittels API Zugriff auf die influxDB von außerhalb zugreifen und Daten exporieren/Importieren, ist aber auch nicht besser oder schlechter als Backup/Restore
              Sicherer wird das auch nicht, einzig wenn Du per VPN zwischen Garten und Zuhause arbeitest bist Du sicher, das Dir niemand ins Netz kommt.
              Für mich ist das eine Frage von Aufwand und Nutzen.
              VG
              Bernd
                Moin,
                Siehe:
                Siehe:
                VG
                Bernd
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @dp20eic
                Wie könnte man denn das mit dem Backup/Restore automatisieren?
                Da benötige ich ja auch einen gemeinsamen Speicher oder?
                • Aqara Sensoren
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @dp20eic
                  Moin,
                  nein nicht zwangsläufig.
                  Szenario 1:
                  Nennen wir mal System A = Zuhause und System B = Garten. Du kannst von System A eine Remote influxDB Backup VPN Verbindung zu System B aufmachen und das Ergebnis auf System A speichern, anschließend kannst Du die VPN Verbindung schließen und den Restore mit der auf System A gespeicherten Datei durchführen.
                  Szenario 2:
                  Du machst das Backup auf System B, in ein Verzeichnis deiner Wahl, dann öffnest Du eine influxDB Restore VPN Verbindung zu System A und machst dann ein remote Restore auf System A.
                  Szenario 3:
                  Du machst das Backup auf System B, in ein Verzeichnis deiner Wahl. Du öffnest eine VPN Verbindung um das zuvor erstelle Backup von System B nach System A per File Download zu kopieren. Nach erfolgreichem Download kannst Du dann das Restore auf System A durchführen.
                  Mein Favorit:
                  Szenario 3, weil wie Du sagtest, die Verbindung in den Garten ist nicht schnell und/oder stabil ist. Wenn bei 1 oder 2 etwas schief geht, bin ich mir nicht sicher ob man dann wieder korrekt aufsetzen kann. Bei 3 ist es ein einfacher file Download, den man sooft wiederholen kann bis es klappt
                  Mir fällt da noch ein, bin mir aber gerade unsicher ob das relevant ist, heißen denn beide Datenbanken gleich und beide influxDB Installationen sind 2er Versionen, wie groß ist den die Datenbank im Garten?
                  Schade hab mein Testsystem, das ich für jemanden hier im Forum hatte, gelöscht. Dort hatte ich eine Konstellation, die etwas in diese Richtung darstellte, da ging es um die Migration einer influxDB V1.8 zu einer Cloud influxDB V2.x, da ich meine Installation nicht zerschießen wollte, habe ich das über eine dritte Proxmox influxDB Relay Instanz gelöst.
                  Backup der influxDB V1.8 von der Relay influxDB mit schreiben des Backups auf der Relay influxDB anschließend Restore in die Cloud influxDB von der Relay influxDB.
                  VG
                  Bernd
                  • WszeneW Wszene
                    @dp20eic
                    @wszene
                    Moin,
                    so, ich habe mir den Post, wo es um die Sicherung der Lokalen influxDB in die influxDB Cloud geht rausgesucht, so ungefähr sollte das dann auch bei Dir funktionieren, sowohl als Szenario 1 u. Szenario 2 als auch mit dem Zwischenschritt des File Downloads in Szenario 3.
                    Man muss nur in den Szenarien beachten, wo ist System A und wo System B
                    Lies Dir das mal durch https://forum.iobroker.net/post/942737 wenn Du dann noch Fragen hast, lösen wir das sicherlich auch noch.
                    VG
                    Bernd
                      @wszene
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @dp20eic
                      Ich danke dir werde ich mir mal nächste Woche vornehmen
                      • Aqara Sensoren
