  4. View mehrfach nutzen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 350 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Volker123V Offline
    Volker123V Offline
    Volker123
    Ich habe in einem View eine Ansammlung von widgets erstellt, mit denen man einen LED Streifen steuern kann. Dieses View nutze ich als popup. Ich würde dieses View nun für verschiedene Leuchten verwenden wollen. Dazu wäre es notwendig, den IDs in den widgets unterschiedliche LED Streifen zuzuweisen. Geht dies über ein Skript?
    • Volker123V Volker123
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @volker123
      nein leider nicht. script ist auch was, was auf dem server passiert.
      du bist mit der view aber im browser.
      der suchbegriff sind dynamische IDs.
      Aber durch seine Funktionsweise kann vis das aber so nicht abbilden.
      Alle Datenpunkte werden zu beginn einmal beim Server abonniert.
      Das würde bei dynamischen DPs aber nicht gehen, da vis alle datenpunkte nicht kennt.
      Was du machen kannst ist in einer views für jede Lampe die widgets immer neu anlegen und übereinander legen. durch visibility kannst du dann immer nur die gewünschten widgets der einen Lampe anzeigen lassen.
      Da viele widgets dann übereinander liegen ist das von der Bearbeitung nicht immer super. Da kannst du die dann eine view als template anlegen und dann per export/import die angepassten widgets dann wieder in der zielview einfügen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Volker123V 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @volker123
        Volker123V Offline
        Volker123V Offline
        Volker123
        @oliverio
        danke, für die schnelle Antwort. Ich weiß jetzt was Sache ist.
