  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] Netatmo Adapter Installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 850 Aufrufe 2 Beobachtet
    Drachensteyn
    schrieb am zuletzt editiert von Drachensteyn
    ich habe mir einen CO-Melder von Netatmo zugelegt und will diesen nun im iobroker einbinden.
    Allerdings funktioniert dieses nicht und ich finde meinen Fehler nicht.
    Ich habe im Netatmo-Adapter meine Client-ID eingetragen und auch die Client-Secret.
    Wenn ich auf Authentifizierung drücke, geht ein anderes Fenster auf und ich kann dort zustimmen, das die Daten gelesen werden dürfen.
    Danach kommt auch die Seite, das dies geklappt hat.
    Allerdings habe ich trotzdem keine DP.
    Meine Log sagt:
    2023-02-20 22:56:15.662 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 (force=false, process=true)
    2023-02-20 22:56:15.677 - info: netatmo.0 (497812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-20 22:56:15.680 - info: netatmo.0 (497812) CO-Sensor: Unregistering realtime events
    2023-02-20 22:56:15.686 - info: netatmo.0 (497812) cleaned everything up...
    2023-02-20 22:56:15.687 - info: netatmo.0 (497812) terminating
    2023-02-20 22:56:15.690 - info: netatmo.0 (497812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-02-20 22:56:15.783 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.netatmo.0 send kill signal
    2023-02-20 22:56:16.270 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-02-20 22:56:18.922 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 497912
    2023-02-20 22:56:21.406 - info: netatmo.0 (497912) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
    2023-02-20 22:56:21.451 - info: netatmo.0 (497912) Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"63f3bbcc366d65XXXXXXX|d89fbb8e7c3842a7fa6XXXXXXXXX","refresh_token":"63f3bbcc366d65XXXXXXX|d89fbb8e7c3842a7fa6XXXXXXXXX","scope":"read_carbonmonoxidedetector","client_id":"63f3bbcc366d65XXXXXXX"}
    2023-02-20 22:56:21.453 - info: netatmo.0 (497912) Authenticating with Netatmo using individual client-ID 63f3bbcc366d65XXXXXXX
    2023-02-20 22:56:21.673 - info: netatmo.0 (497912) Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID 63f3bbcc366d65XXXXXXX
    2023-02-20 22:56:21.787 - info: netatmo.0 (497912) CO-Sensor: Registering realtime events with Socket instance
    2023-02-20 22:56:21.954 - info: netatmo.0 (497912) Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.0073490142822265625,\"time_server\":1676930181}"
    2023-02-20 22:56:22.011 - info: netatmo.0 (497912) Websocket error: websocket error, Error: websocket error
    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:149:10)
    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:452:14)
    at WebSocket.emit (node:events:513:28)
    at WebSocket.emit (node:domain:489:12)
    at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:721:12)
    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
    at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
    at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
    2023-02-20 22:56:22.159 - info: netatmo.0 (497912) API Warning: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
    2023-02-20 22:56:22.161 - error: netatmo.0 (497912) Error: getHomeData error: Application does not have the good scope rights
    2023-02-20 22:56:22.786 - info: netatmo.0 (497912) Websocket error: websocket error, Error: websocket error
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @drachensteyn sagte in Netatmo Adapter Installation:
      Lies mal bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/60525/netatmo-websocket-error/20?lang=en-GB
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Drachensteyn
        @wendy2702
        Danke für die schnelle Antwort.
        Den ist-Adapter habe ich auch schon deswegen installiert und auch eine Lizenz gekauft.
        Ich schau mir das heute Abend nochmal genau an.
          Drachensteyn
          @wendy2702
          Danke nochmal für deinen Tipp. Nach dem Update vom Adapter auf 3.1.0 geht es.
          Im iobroker könnte ich nur 2.05 runterladen.
          • D Drachensteyn
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @drachensteyn Sehr schön.
            Editiere doch bitte noch deinen ersten Post und setze ein [Gelöst] vor den Titel
