  4. True und false für Schalter - das geht nicht
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • G Offline
    GhostInTheMachine
    Ich habe den FHEM Import hinbekommen. Alexa findet auch, die im die in der Cloud Instanz freigegebenen Geräte. Habe in der gegenwärtigen Testphase nur zwei: 'Bogenlampe an' und 'Bogenlampe aus'.
    In FHEM lautet das richtige Kommando 'set ms3 on' bzw. 'set ms3 off'. In der Cloud Instanz steht:
    Bogenlampe ein an aus ms3 on
    Bogenlampe aus an aus ms3 off
    Leider sieht es, wenn die Befehle über Alexa/ioBroker kommen, so aus:
    'set ms3 on true' bzw. 'set ms3 off true' oder auch mal 'set ms3 off false' (FHEM Log!)
    Das Senden dieser Boolean Information, wo auch immer die her kommt, verhindert die Ausführung des entsprechenden Befehls in FHEM, es passiert schlicht und ergreifend nichts.
    Kann ich das Anhängen dieser true bzw. false Strings verhindern? Habe ich etwas Grundlegendes überlesen?
    Raspi, BananaPro, OrangePi Plus2, Echo dot
    alles noch sehr experimentell
    ioBroker, FHEM
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hat FHEM Adapter die Version 0.4.0?
      Falls nein, auf 0.4.0 wechseln und danach Objekte aus FHEM löschen und neu einlesen.
      Schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5387
      Viel Erfolg :-)
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • LausiDL Offline
        LausiDL Offline
        LausiD
        Gerade noch gesehen: Du brauchst in der Cloud nur einen Eintrag
        Smartname=Bogenlampe
        Befehle=an aus
        Adressen=ms3 state
        Alexa, schalte Bogenlampe an
        Alexa, schalte Bogenlampe aus
        LausiD
        Test FHEM Adapter
        • G Offline
          GhostInTheMachine
          @LausiD
          Erst mal - Großes Danke :D
          Da habe ich offenbar nicht nur des Guten zu viel getan sondern auch noch da Falsche …
          Es ist ja nicht so, dass ich die Sufu nicht benutzt habe, aber manchmal passiert es eben, dass die Verwirrung bei einem Informationsoverload eher noch steigt.
          Interessanterweise habe ja auch Windows User mit dem Umstieg auf den Mac mehr Problem haben als Neueinsteiger. Bei dem Zusammenspiel von FHEM und ioBroker ist es nicht anders (Begrifflichkeiten). Das ist aber jetzt schon o.T.
          Zurück zum Thema. Ich habe die FHEM Adapter Version 0.4.1. Sollte es Gründe geben auf 0.4.0. zurückzugehen werde ich das tun (erst mal den empfohlenen Topic lesen).
          ioBroker, FHEM
          • LausiDL Offline
            LausiDL Offline
            LausiD
            Ups…da war ich nicht ganz aktuell :-(
            0.4.1 passt natürlich
            Viel Erfolg und Gruß
            LausiD
            Test FHEM Adapter
