  3. Off Topic
  4. Bei Grafana dauerhaft eingeloggt bleiben
    6.1k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich nutze meine Grafana Dashboard in Node Red und habe das Problem das nach einer gewissen Zeit ein neuer Login von mir erwartet wird, was ärgerlich ist, zumal ich mich für jedes Board einzeln einloggen muss, da ich diese über die embedded Url hinzugefügt habe.
    Wie kann ich diesen Grafana Login ausschalten? Ich bin der Meinung das konnte man auch irgendwie in der Grafana.ini einstellen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie ich da hinkomme und was ich da anpassen muss.
    Bin also für einen Tipp dankbar.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022 Wie so oft im Forum schon besprochen muss man die grafana.ini konfigurieren:
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      Lehrling seit 1975 !!!
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Genauso ist meine Grafana.ini konfiguriert. Trotzdem muss ich mich ab und an neu anmelden.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          [security]
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @djmarc75 Ich muss diesen Post nochmal bemühen. Meine Grafana.ini ist korrekt konfiguriert und auf dem IMac habe ich da auch keinerlei Probleme.
          Allerdings sieht es beim iPhone und iPad leider völlig anders aus:
          Das Problem ist das ich mich hier nicht einloggen kann, da mir nur das Passwort Feld angezeigt wird, aber nicht Benutzername.
          Weiterhin kann ich das Feld nicht auseinanderliegen, oder auch verkleinern, sodass ich auch das Feld Benutzername zu sehen bekomme.
          Gibt es da eine Lösung?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @damrak2022 das hat ja dann wohl mit der Visualisierung (wie auch immer Du die machst) zu tun.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @djmarc75 Naja, über den embedded Link in das Node Red Dashboard. Aber ich komme der Sache gerade näher. s hilft anscheinen, wenn ich mich auf dem iPhone über die Webseite beim Dashboard anmelde. Das ist aber noch nicht die optimale Lösung.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @damrak2022 die Auflösung der VIS passt laut Deinem Screenshot halt nicht.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 Doch ich habe das nur verschoben
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @damrak2022 sagte in Bei Grafana dauerhaft eingeloggt bleiben:
                    ?? also das ist nicht der original Screenshot wie es bei Dir aussieht?
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 Ja, aber das lässt sich bei Node Red auch nicht so flexibel anpassen wie in der Vis. Ich muss das Problem mit den einloggen lösen. Darum geht es hauptsächlich.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        also im Prinzip muss ich mich auch überall neu Einloggen wenn ich mal den Browsercache komplett leere.
                        Wie das beim Apfel und Safari ist - keine Ahnung.
