  4. SimpleAPI Zugriff auf Datenpunkte
    5.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 270 Aufrufe 2 Beobachtet
    tobrog
    ich versuche per SimpleAPI Datenpunkte auszulesen und zu schreiben. Das klappt aber komischerweise nicht bei allen Datenpunkten. Ich habe zwei Datenpunkte als boolean angelegt (10-10-10-21 und 10-10-10-22) für eine Anwesenheitserkennung. Der Zugriff auf 10-10-10-21 klappt mit "set" und "get", aber auf 10-10-10-22 kann ich nicht zugreifen. Es kommt immer der Fehler "Datapoint not found".
    rog@raspberrypi:~ $ curl http://10.10.10.4:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21
    {"val":true,"ack":false,"ts":1676121601242,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","user":"system.user.admin","lc":1676118866998,"common":{"name":"Anwesenheit 10.10.10.21","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    rog@raspberrypi:~ $
    rog@raspberrypi:~ $ curl http://10.10.10.4:8087/get/0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22
    {"error":"datapoint \"0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22\" not found"}
    Die Datenpunkte sind gleich erstellt.
      "common": {
        "name": "Anwesenheit 10.10.10.21",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-21",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1676120817062
      "common": {
        "name": "Anwesenheit 10.10.10.22",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit.10-10-10-22",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1676122067563
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
