  4. UDP Kommunikation - mysensors als client ??
    5.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • E Offline
    ehome
    Hallo
    der Elektriker hat gerade meine Wallbox P30 angeschlossen. Ich würde nun gerne die Daten
    von der Wallbox abrufen. Die Wallbox einen UDP Server eingebaut (http://www.keba.com/web/downloads/e-mob … ide_en.pdf) – der auch per DIP Switch von mir aktiviert wurde.
    In mysensors kann ich nur die eigene IP Adresse (also die vom IOBROKER Servers) eingeben. Nach der Anlernphase des Adapters entstehen keine neuen Objekte. Bin nun etwas ratlos ob mysensors überhaupt für eine solche Kommunikation geeignet ist.
    • paul53P Offline
      Als Port hast Du 7090 eingegeben ?
      • E Offline
        ehome
        Ja
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • E Offline
          ehome
          mit dem Windows Programm "Hercules " kann ich die Wallbox erreichen und Abfragen machen - also die UDP Funktionalität ist gegeben.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @ehome:
            Hallo
            In mysensors kann ich nur die eigene IP Adresse (also die vom IOBROKER Servers) eingeben. Nach der Anlernphase des Adapters entstehen keine neuen Objekte. Bin nun etwas ratlos ob mysensors überhaupt für eine solche Kommunikation geeignet ist. `
            Was hat KEBA mit mySensors zu tun? Oder habe ich was übersehen?
            • E Offline
              ehome
              Offensichtlich nichts – hatte nur gedacht man könnte ggf. damit zumindest Information der Wallbox per udp einlesen
              (hatte mal mein Vorhaben mal hier vorgestellt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … eba#p60157).
              Momentan bleibt mir wohl nur die Möglichkeit, das openhab/KEBA Binding zu nutzen und die openhab Instanz an
              Iobroker zu bringen 😢
              Vielleicht gibt es aber auch jemanden, der einen solchen Adapter programmieren kann/möchte – ich würde natürlich soweit es mir möglich ist unterstützen z.B. testen – ich werde mit JavaScript einen solchen Adapter definitiv nicht in einem geologischen Zeutrahmen hinbekommen :(
