  4. bei stromausfall ist der shelly plug s auf null .
4 Beiträge 3 Kommentatoren 691 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orfix
    Servus,
    wir zeichnen den stromverberauch mit den Shelly bei unserer PV Heizstab fpr Eigenverbrauch auf
    bei stromausfall wird der shelly plug s auf null zurückgesetzt.
    Wie kann man das verhindern?
    Ist auf Tasmota flashen eine Lösung?
    mfg
    orfix
    GaspodeG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      Servus,
      mfg
      orfix
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @orfix said in bei stromausfall ist der shelly plug s auf null .:
      Mit Tasmota werden zumindest ein mal am Tag die Energiewerte ins Flash geschrieben. Öfter würde recht schnell zu einem defekt der Geräte bzw. das Flashs führen.
      Du kannst ja die Energiewerte in ioBroker tracken und nach Stromausfall bei erneuter Verbindung des Plugs die Werte wieder setzen. So mache ich das mit Tasmota (nutze den Sonoff Adapter dafür).
      sollte mit dem Shelly Adapter ähnlich machbar sein.
      • O orfix
        Servus,
        mfg
        orfix
        @orfix
        Erstelle einen eigenen Datenpunkt vom Typ Zahl unter "0_userdata.0" und befülle ihn mit einem kleinen Skript.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @orfix
          O Offline
          O Offline
          orfix
          servus,
          danke für den tip, werde mal testen
          mfg
          orfix
