  3. Einsteigerfragen
  4. Objects database error: read ECONNRESET
6 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sammy R.
    schrieb am zuletzt editiert von Sammy R.
    Ich habe gestern die Installation durch bekomme (hatte Probleme mit der 64-Bit-Version vom Raspi: link).
    Nachdem ich mich gestern erfolgreich anmelden und die Grundkonfiguration vornehmen konnte, habe ich den iobroker via ssh heruntergefahren und dann den Raspi selbst. Grund hierfür ist, dass ich meine Homebridge-Installation laufen lassen wollte, bis der ioBroker fertig konfiguriert ist - verschiedene SD-Karte, der selbe Raspi.
    Ich hatte mich leider vorher nicht von der admin-UI abgemeldet.
    Heute kann ich mich dann nur einmal kurz anmelden, beim ersten Klick auf 'egal-was' dreht sich das Rädchen und ich lande nach einem Timeout wieder bei der Anmeldung.
    iobroker status
    ist (für mich) unauffällig:
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Im Log finde ich zur Zeit der ersten Anmeldung diese Einträge:
    2023-02-06 18:05:34.171  - error: admin.0 (744) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2023-02-06 18:05:34.179  - error: discovery.0 (751) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2023-02-06 18:05:34.195  - error: backitup.0 (762) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    Weiter unten kommen dann noch ein paar warnings/errors, hauptsächlich mit 'already running'-Einträgen, die passen zu einem neuen Anmeldeversuch und sind dann vermutlich Folgefehler.
    Da ich im Forum hier und da etwas von einem
    iobroker fix
    gelesen habe und ich nicht viel zu verlieren hatte, habe ich den Befehl ausgeführt.
    Ich bekomme nun nach der Anmeldung (öffnet die 'alte Session' in dem System-Dialog) kurz links unten ein Timeout eingeblendet (das war sonst eine andere Meldung) und lande wieder bei der Anmeldung.
    Das ist das Log seit der Anmeldung:
    2023-02-06 18:34:32.195  - info: admin.0 (2150) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.21.142
    2023-02-06 18:34:46.097  - info: backitup.0 (2168) cleaned everything up...
    2023-02-06 18:34:46.103  - error: admin.0 (2150) Objects database error: read ECONNRESET
    2023-02-06 18:34:46.125  - info: admin.0 (2150) terminating http server on port 8081
    2023-02-06 18:34:47.598  - info: discovery.0 (2157) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-06 18:34:47.607  - info: backitup.0 (2168) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-06 18:34:47.643  - info: admin.0 (2150) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-06 18:34:51.133  - error: backitup.0 (2168) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2023-02-06 18:34:51.143  - error: admin.0 (2150) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2023-02-06 18:34:51.144  - error: discovery.0 (2157) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2023-02-06 18:34:51.179  - warn: admin.0 (2150) get state error: Connection is closed.
    2023-02-06 18:34:51.188  - warn: admin.0 (2150) redis get system.host.iobroker.alive, error - DB closed
    2023-02-06 18:34:51.190  - warn: admin.0 (2150) get state error: DB closed
    2023-02-06 18:34:56.163  - error: admin.0 (2150) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
    2023-02-06 18:35:04.504  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-02-06 18:35:04.526  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-02-06 18:35:04.529  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.19.0
    2023-02-06 18:35:04.533  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.21.5 2001:9e8:e53c:5a00:1a6b:3e1:cd4e:d6b0 fe80::94f9:b49c:5435:a005
    2023-02-06 18:35:06.399  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2023-02-06 18:35:06.490  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2023-02-06 18:35:07.531  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2023-02-06 18:35:07.555  - info: host.iobroker 3 instances found
    2023-02-06 18:35:07.589  - info: host.iobroker starting 3 instances
    2023-02-06 18:35:07.737  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2023-02-06 18:35:07.785  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2023-02-06 18:35:07.840  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2231
    2023-02-06 18:35:07.880  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2023-02-06 18:35:07.924  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2023-02-06 18:35:08.013  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2023-02-06 18:35:08.050  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2023-02-06 18:35:11.677  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2238
    2023-02-06 18:35:14.441  - error: admin.0 (2231) admin.0 already running
    2023-02-06 18:35:14.455  - warn: admin.0 (2231) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-02-06 18:35:15.126  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-02-06 18:35:15.129  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2023-02-06 18:35:15.678  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2249
    2023-02-06 18:35:17.365  - error: discovery.0 (2238) discovery.0 already running
    2023-02-06 18:35:17.377  - warn: discovery.0 (2238) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-02-06 18:35:18.009  - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-02-06 18:35:18.012  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2023-02-06 18:35:21.263  - error: backitup.0 (2249) backitup.0 already running
    2023-02-06 18:35:21.274  - warn: backitup.0 (2249) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2023-02-06 18:35:21.897  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2023-02-06 18:35:21.898  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2023-02-06 18:35:45.196  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2265
    2023-02-06 18:35:48.117  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2272
    2023-02-06 18:35:51.980  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2283
    2023-02-06 18:35:53.197  - info: admin.0 (2265) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-02-06 18:35:53.376  - info: admin.0 (2265) requesting all states
    2023-02-06 18:35:53.379  - info: admin.0 (2265) requesting all objects
    2023-02-06 18:35:55.932  - info: admin.0 (2265) received all objects
    2023-02-06 18:35:56.832  - info: discovery.0 (2272) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-02-06 18:35:57.617  - info: admin.0 (2265) http server listening on port 8081
    2023-02-06 18:35:57.626  - info: admin.0 (2265) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-02-06 18:35:57.664  - info: admin.0 (2265) socket.io server listening on port 8081
    2023-02-06 18:36:00.609  - info: backitup.0 (2283) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    2023-02-06 18:36:00.903  - info: backitup.0 (2283) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sammy R.
      iobroker status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      iobroker fix
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @sammy-r
      zeige mal die Full Ausgabe von
      iob diag
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sammy-r
        iob diag
        Sammy R.
        @glasfaser
        OK. Daran bin ich an meinen beiden Tagen noch nicht vorbei gekommen :-)
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Architecture: 	armv7l
        Docker: 	false
        Virtualization: none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         20:18:58 up  1:26,  1 user,  load average: 0.70, 0.78, 0.81
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Mon Feb  6 19:18:58 UTC 2023
        Mon Feb  6 20:18:58 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        sammy
        /home/sammy
        sammy adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            922M        200M        523M        0.0K        198M        686M
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          1.0G        200M        623M
                  922 M total memory
                  200 M used memory
                   55 M active memory
                  282 M inactive memory
                  523 M free memory
                   20 M buffer memory
                  177 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  2.1G   26G   8% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  964K  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
        Messages in dmesg:
        [Mon Feb  6 18:52:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=347fd061-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Feb  6 18:52:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Feb  6 18:52:19 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Feb  6 18:52:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        405M	/var/
        138M	/var/cache
        132M	/var/cache/apt
        93M	/var/lib
        74M	/var/log
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        864K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v16.19.0
        /usr/bin/node 		v16.19.0
        /usr/bin/npm 		8.19.3
        /usr/bin/npx 		8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	"javascript" not found
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
        npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
        npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR!     /home/sammy/.npm/_logs/2023-02-06T19_19_37_625Z-debug-0.log
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Objects and States
        Objects: 	143
        States: 	108
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      493/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12827      472/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12834      472/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12715      493/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13943      743/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10721      379/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:57284           0.0.0.0:*                           108        10723      379/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12729      671/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10722      379/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::38909                :::*                                108        10724      379/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16485      671/dhcpcd
        2023-02-06 18:52:28.592  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.21.5 2001:9e8:e53c:5a00:1a6b:3e1:cd4e:d6b0 fe80::94f9:b49c:5435:a005
        2023-02-06 18:52:30.536  - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2023-02-06 18:52:30.631  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2023-02-06 18:52:32.092  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
        2023-02-06 18:52:32.119  - info: host.iobroker 3 instances found
        2023-02-06 18:52:32.153  - info: host.iobroker starting 3 instances
        2023-02-06 18:52:32.357  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
        2023-02-06 18:52:32.407  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
        2023-02-06 18:52:32.458  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 743
        2023-02-06 18:52:32.498  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
        2023-02-06 18:52:32.541  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
        2023-02-06 18:52:32.623  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
        2023-02-06 18:52:32.661  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
        2023-02-06 18:52:36.236  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 750
        2023-02-06 18:52:40.259  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 761
        2023-02-06 18:52:41.097  - info: admin.0 (743) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-06 18:52:41.278  - info: admin.0 (743) requesting all states
        2023-02-06 18:52:41.281  - info: admin.0 (743) requesting all objects
        2023-02-06 18:52:43.811  - info: admin.0 (743) received all objects
        2023-02-06 18:52:44.990  - info: discovery.0 (750) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-06 18:52:59.371  - info: admin.0 (743) http server listening on port 8081
        2023-02-06 18:52:59.374  - info: admin.0 (743) Use link "http://localhost:8081" to configure.
        2023-02-06 18:52:59.415  - info: admin.0 (743) socket.io server listening on port 8081
        2023-02-06 18:53:02.166  - info: backitup.0 (761) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-06 18:53:02.591  - info: backitup.0 (761) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        • S Sammy R.
          iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          iobroker fix
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @sammy-r sagte in Objects database error: read ECONNRESET:
          Mhh
          Die Kiste ist ein bisschen klein
          Total: 1.0G
          nur die paar Adapter ... hast du noch mehr vor damit !?
          • S Sammy R.
            @glasfaser
            Skript v.2023-01-02
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker: 	false
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Europe/Berlin
            sammy
            /home/sammy
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                      922 M total memory
                      200 M used memory
                       55 M active memory
                      523 M free memory
                       20 M buffer memory
                      177 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Messages in dmesg:
            /var:
            405M	/var/
            138M	/var/cache
            132M	/var/cache/apt
            93M	/var/lib
            74M	/var/log
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.3.5
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	143
            States: 	108
            Pending Updates: 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            sieht doch jetzt ... gut aus das Log !?
              Sammy R.
              @glasfaser
              Viele Adapter kommen da nicht zu. Ich muss zugeben, dass ich da mehr als 1GB in Erinnerung hatte. Hab hier und da auch Anleitungen für ältere Pis gefunden und den 3er gar nicht in Frage gestellt.
              Ich weiß nicht, ob das Log gut aussieht, Du wolltest da ja sehen :-)
              Es bleibt aber das selbe Problem: Anmeldung erfolgt, nach Klick oder kurzem Warten 'Eieruhr' und dann irgendwann Anmeldebildschirm.
              Edit: Probleme in Safari und Chrome (beide auf Mac).
