  3. Einsteigerfragen
  4. Fehleranzeige adapter: solarwetter
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Habe folgende Meldung bei SolarWetter (solarwetter.0 v1.0.0)
    host.raspberrypi
    2023-02-02 14:16:11.730	info	instance system.adapter.solarwetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:11.100	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.592	error	Fehler beim Ausschneiden
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.588	error	Fehler beim Ausschneiden
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.584	error	Fehler beim Ausschneiden
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.488	info	State value to set for "solarwetter.0.forecast.home.Leistung" has to be type "number" but received type "string"
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.407	info	objects written
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.385	info	Leistung eigene Anlage: 4.60 kWp
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.381	info	4-Tage-Prognose für: Karlsruhe
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.376	info	Postcode: 762
    solarwetter.0
    2023-02-02 14:16:10.233	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v18.13.0, js-controller: 4.0.24
    host.raspberrypi
    2023-02-02 14:16:05.750	info	instance system.adapter.solarwetter.0 started with pid 11087
    host.raspberrypi
    2023-02-02 14:16:05.680	info	instance scheduled system.adapter.solarwetter.0 17 8 * * *
    host.raspberrypi
    2023-02-02 14:16:02.645	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.solarwetter.0
    Was kann ich machen um den Fehler zu beseitigen
    • F franzda
      host.raspberrypi
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      solarwetter.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @franzda sagte in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
      node: v18.13.0
      Auf empfohlene Node 16
      Dann zu
      solarwetter.0 2023-02-02 14:16:10.584 error Fehler beim Ausschneiden
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarwetter/issues/20
      • F Offline
        franzda
        @glasfaser said in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
        Node 16
        leider Fehlanzeige
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.924	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.419	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.415	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.411	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.305	info	State value to set for "solarwetter.0.forecast.home.Leistung" has to be type "number" but received type "string"
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.256	info	objects written
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.236	info	Leistung eigene Anlage: 4.60 kWp
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.233	info	4-Tage-Prognose für: Karlsruhe
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.228	info	Postcode: 762
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.130	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        • F franzda
          Node 16
          leider Fehlanzeige
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          solarwetter.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          leider Fehlanzeige
          War eine Empfehlung ...
          Hast du den beigefügten Link nicht gelesen , da steht die Lösung drin .
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            leider Fehlanzeige
            franzda
            @glasfaser Klar habe ich Deinen Hinweis gelesen.
            Auf die Gefahr hin dass ich mich blamiere ich she nicht genau wie die Lösung sein soll. SORRY
            • F franzda
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @franzda
              Werde es kurz erklären ...
              die Grundversion ist 1.0.0
              der Github User motuditli hat den Adapter überarbeitet . ( Version 1.0.1 )
              der vorhandene Adapter soll vorher komplett gelöscht werden .....
              dann den Adapter über den Link.
              https://github.com/motuditli/ioBroker.solarwetter
              über den Admin installieren (Expertenmodus an , dann über auf das Zeichen Octocat > installieren aus eigener URL , danach mit + eine Instanz erstellen .
                @franzda
                franzda
                schrieb am zuletzt editiert von franzda
                @glasfaser Hallo Glasfaser Danke für Deine Unterstützung. Ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Das was Du geschrieben hast habe ich natürlich gesehen. Ich habe so geantwortet WEIL ich in der Vergangenheit mehrfach keine gute Erfahrung gemacht habe, wenn ich Adapter installiert hatte die nicht im Standard oder in Beta installierbar waren. (also so wie in unserem Fall beschrieben)
                Mehrfach habe ich mein System dadurch zerschossen und musste die Sicherung einspielen. Selbst freigegebene Adapter können "Nebenwirkungen" haben. Z.B. Shelly letzte Woche war scheinbar mit einem Adapter WAS ICH NUTZE in die Quere gekommen. Backup musste ich einspielen obwohl schon freigegeben.
                Ich werde die Installation machen um zu Testen und anderen Nutzer die Infos zu geben, Parallel dazu suche ich eine andere Lösung über http und JSON von einem Portal. Es gibt da mehrere Anbieter. Die Lösung hätte den Vorteil, dass ich genau das realisiere was ich mir vorstelle (vorausgesetzt das Portal gibt die Daten her die ich brauche)
                Das alles ist absolut nicht tragisch. ioBroker ist mega leistungsfähig. Bin wirklich sehr begeistert. Man muss aber einige Dinge eben beachten und die passende Hardware dafür auswählen.
                wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • F franzda
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Wenn das der Fall sein sollte, ist zu 99% was an der Installation krumm.
                  Ich lebe nur aus dem Latest repo und hatte so einen Fall seitdem ich ioBroker nutze noch nie.
                  • wendy2702W wendy2702
                    franzda
                    @wendy2702 said in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
                    Hallo wendy2702 Ich lerne gerne dazu.
                    Was meinst du damit. wenn alles wunschgemäß läuft und keine Fehlermeldungen auftreten. Wie kann / könnte festgestellt werden ob Deine Theorie stimmt?
                    • F franzda
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @franzda
                      aktuell erstmal vielleicht mit
                      iob diag
                      Wenn das noch nicht auf dem System vorhanden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript?_=1675500380254
                      Den aktuellen Stand deine Installation abfragen und hier Zeigen, bzw. wenn so ein Fehler auftritt nicht direkt das Backup nutzen sondern im Forum ein Thema eröffnen mit den zugehörigen informationen und logs.
                      • F franzda
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Warum so komisch geschrieben , daß hätte ich dir auch alles beantworten können.
                        und genau deshalb habe ich es dir erklärt , das ich aus der Antwort erkenne das du es nicht verstanden hast !
                        @wendy2702 sagte in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
                        das sehe ich auch so .
                        aber dann auch reinen Tisch machen ..... was los ist usw . !
                        so bringt das nichts und wenn du Probleme hast , dafür ist das Forum da um zu helfen !
