  4. VIS in FullHD
    5.6k
VIS in FullHD
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • K Offline
    kirbsi
    Hallo Leute.
    Nach langem überlegen habe ich mich für einen 23 Zoll Touchscreen entschieden. Diesen möchte ich im Flur als Zentrale nutzen. Jetzt habe ich das Problem das ich im VIS keine anständige FullHD Auflösung eingestellt bekomme. Ich nutze als Hintergrundbild ein Bild mit 1920*1080 als Auflösung.
    Als Browser nutze ich Chrome. Ich habe jetzt im Vollbildmodus immer einen Streifen unten und rechts. Ich habe alles probiert und komm und komm nicht weiter. Meine Auflösung im VIS ist ebenfalls auf Full HD eingestellt. Kann mir jemand helfen? :shock:
      Marcolotti
      hast du in der VIS-App in den Einstellungen auch mal mit dem horizontalen und vertikalen Zoom gespielt. Ich habe ein Tablet mit Super Full HD (2048x1536) und das geht damit.
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        Bei einem 23 Zöller wundert mich das.
        Welches Tab?
        Welcher Browser?
        Leider werden (bei kleineren) fullHD Tablets/Handys die Auflösungen auch anhand der Pixeldichte angezeigt. Dieses ist bei Android fest eingestellt und kann nur durch rooten verändert werden.
        Auf meinem Handy und den Galaxy TabA habe ich das Problem leider auch.
        Als Browser wäre dann fully Kiosk möglich, oder mit der App und deren Zoomstufen.
        Rainer
        • K Offline
          kirbsi
          Ich nutze kein Tab. Ich nutze einen Virtuellen Windows 7 Rechner mit einem 23 Zoll Touchscreenmonitor.
          Als Browser läuft Chrome. ;)
            Was hat der Touchscreens denn als native Auflösung?
            Und wie ist die Auflösung unter Windows eingestellt?
            …und der Zoomfaktor?
            Rainer
            • K Offline
              kirbsi
              @Homoran:
              Rainer `
              Der Touch hat die Auflösung von 1920*1080, genauso wie die Windowsauflösung. Der Zoomfakter in Chrome liegt bei 100%.
                @kirbsi:
                Der Zoomfakter in Chrome liegt bei 100%. `
                Nicht in Chrome, sondern in Windows. Irgendwo bei Bildschirmeinstellungen.
                Rainer
                • K Offline
                  kirbsi
                  Dort kann ich keine dieser Einstellung finden. Kannst du mir genau sagen wo?
                  Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
                  • Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.atJ Offline
                    Jeeper.at
                    Denke das ist gemeint.
                    ` > Windows 7: Schriftgröße anpassen
                    Windows-Schriftgröße ändern
                    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Sie den Eintrag "Anpassen".
                    In der linken Spalte klicken Sie auf "Anzeige".
                    Hier können Sie nun zwischen drei Schriftgrößen wählen. Aktivieren Sie die gewünschte Checkbox und klicken Sie abschließend auf "Übernehmen". `
                    Lg
                    Günther
                      Solear
                      Ich hatte das Problem seinerzeit mit dem 7 Zoll Raspi Touchscreen auch mit Scrollbalken, Lösung war, dass man für die Anzeige von Daten einige Pixel an der Seite weglassen muss. Dann verschwindet auch der Balken (Scrollbalken), auch wenn man diesen per Chrome Befehl vorher unterdrückt hat.
                      Vielleicht mal ausprobieren. Also die Anzeige nicht bis zum Rand ausnutzen sondern etwas Rand lassen.
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                        Ich bin im Moment unterwegs und habe keinen Zugriff auf Windows.
                        Neben den Schriftgrößen gibt es noch einen Vergrößerungsfaktor.
                        So haben z.B. die neuen Notebooks mit QHD Bildschirm bei 13,3" diesen standardmäßig auf 200%, andere auf 150% eingestellt, da vielen Usern die icons und der Text viel zu klein sind, wenn wirklich diese Auflösung bei 13,3" dargestellt wird.
                        Rainer
                        • G Offline
                          galferiz
                          Läßt sich das nicht lösen durch ein etwas größeres Hintergundbild.
                          Oder ist das eigentliche Bild nicht richtig eingepasst in der VIS -
                          vielleicht kommt da der kleine Balken her (Hintergrundbild um ein Pixel nach rechts und unten verschieben und Ergebnis prüfen)?
                          Paar Ideen
                          Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
                          • K Offline
                            kirbsi
                            Ich habe nach langem suchen endlich das Problem gefunden. Ich hatte in einem View ein weiteren View aufgerufen der bis unter den Rand der 1920x1080 Auflösung ging. Da dieser aber durchsichtig war konnte ich diesen Fehler so schnell nicht finden. Danke für eure Hilfe.
                            • K Offline
                              kirbsi
                              @Jeeper.at:
                              Lg
                              Günther `
                              Das war auch sehr Hilfreich. Danke dir.
