  4. Trigger auf Homematic Fernbedienung wird nicht ausgelost
    6.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Marty56
    Mein TestCode
    on("hm-rpc.0.NEQ1707349.1.PRESS_SHORT", function(obj) {
        console.log("Test Trigger");
    Ich sehe Zustandswechsel in dem States Tab, d.h. der Tastendruck wird an ioBroker übermittelt.
    Nur bekomme ich keinen Trigger für meine Regel.
    Was könnte da falsch sein?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • paul53P Offline
      Versuche es mal mit
      on({id: "hm-rpc.0.NEQ1707349.1.PRESS_SHORT", val: true}, function(obj) {
      • apollon77A Offline
        Oder change: "any". Ich denke defaultmässig wird bei booleans auf "ne"=not equal getriggert wenn nichts angegeben wird. In dem Fall von Buttons für immer nur true setzen falsch.
          Marty56
          Danke, das hat funktioniert.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          • paul53P Offline
            @apollon77:
            defaultmässig wird bei booleans auf "ne"=not equal getriggert wenn nichts angegeben wird. In dem Fall von Buttons für immer nur true setzen falsch. `
            Wenn das Tiggermuster ein String mit der ID ist, ist change:"ne" default. Ist das Triggermuster jedoch ein Objekt, ist change:"any" default. Die Angabe von val:true ist ausreichend.
            @readme.md des JS-Adapters:
            Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne". `
            • E Offline
              eMd
              bin ja ein kleiner Anfänger… Ich sehe in den Ereignissen einen StateChange für lang und kurz auf meinen 4 Tasten. Wie kann ich mittels diesem StateChange jetzt ein blockly schreiben um z. B. einen shelly zu schalten?
              MfG
              eMd
              Master: Intel NUC 16GB/500GB
              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
