  4. Überschuss im Heizstab berechnen
    5.3k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 539 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Hallo zusammen, ich würde gerne meinen überschüssigen PV Strom im Heizstab verbraten. Als Hardware habe ich hier einen stufenlos regelbaren Heizstab (AC Thor) sowie einen D0 Lesekopf am Stromzähler. Wenn mein Stromzähler in den Minusbereich geht, dann sehe ich ja wie viel Leistung ich dem Heizstab zuführen darf, Problem an der Sache ist ja der, dass wenn ich 500W über habe, dies dann dem Heizstab mitteile und dann ja nicht mehr 500W über habe. Hat jemand sich vielleicht schon mal ein Skript dafür in Blockly zusammen gebastelt?
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianMC ChristianM
      @christianm
      Weshalb doppelt?
      ChristianMC 1 Antwort Letzte Antwort
        @christianm
        Weshalb doppelt?
        ChristianMC Offline
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        @paul53 Kam noch von gestern, da hatte das Forum wieder den Forbidden Fehler bei mir jedenfalls. Kann man den Beitrag selber gar nicht löschen?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          flyer99
          @christianm Du schaust ja ständig auf deinen Stromzähler um zu wissen ob du gerade beziehst oder einspeist, wenn du nun 500 Watt übrig hast also einspeist schaltest du dein Heizstab ein mit 500 Watt. Nun speist du logischerweise keine 500 Watt mehr ein, also lässt du den Heizstab mit 500 Watt laufen. Wenn du nun wieder 500 Watt einspeist kannst du den Heizstab mit 1kW füttern usw. ....
          Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            @christianm sagte in Überschuss im Heizstab berechnen:
            Würde mich auch interessieren. Hab einen 300 Liter Wasserboiler und einen ganz normalen 2,5 kw Heizstab derzeit drinnen. Kann ich diesen einfach durch den AC Thor ersetzen? Mit welchen Kosten muss ich beim AC Thor rechnen?
