  4. History auf RPi und Rickshaw auf Windows-PC
    5.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Ist es möglich, dass ein unter Windows (mit Unterbrechung) laufender Rickshaw-Adapter auf die Daten eines auf einem RPi (24/7) laufenden History-Adapters zugreift ?
    Wenn ja, welche Instanzen müssen auf dem RPi und welche auf dem Windows-PC aktiv sein ?
      Hallo Paul und Willkommen im Forum.
      @paul53:
      Wenn ja, welche Instanzen müssen auf dem RPi und welche auf dem Windows-PC aktiv sein ? `
      Ich denke ja, das müsste klappen, wenn wir beide das selbe meinen.
      Dafür gibt es den Multihost-Modus.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … figuration
      ...etwas weiter unten
      Für mich bedeutet das aber, dass der WIN auch 24/7 laufen müsste. Ansonsten beschwert sich der master (RasPi), dass der client-host nicht erreichbar ist.
      Genaueres müsste Bluefox sagen, vielleicht geht das ja noch viel einfacher, ggf über node-red.
      Rainer
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        ` > Ist es möglich, dass ein unter Windows (mit Unterbrechung) laufender Rickshaw-Adapter auf die Daten eines auf einem RPi (24/7) laufenden History-Adapters zugreift ?
        Es gibt keinen Sinn Rickshaw auf dem Windows PC laufen lassen. Das sind nur HTML und CSS seiten.
        Was Sinn macht den History-Adapter auf dem PC laufen lassen, weil PC "uneidliche" Ressourcen hat, aber dann muss PC auch 24/7 laufen, was wieder keinen Sinn macht. ;)
        Was willst du erreichen?
        • paul53P Offline
          @Bluefox:
          Es gibt keinen Sinn Rickshaw auf dem Windows PC laufen lassen. Das sind nur HTML und CSS seiten. `
          Damit ist meine Frage beantwortet.
          @Bluefox:
          Was willst du erreichen? `
          Eine möglichst geringe Belastung des Controllers, der für Steuern und Regeln zuständig ist, durch Visualisierungsaufgaben.
