  4. Amazon Dash-Button Adapter, Fehler beim Upgrade auf 0.2.1
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Kurzes Feedback.
    Upgrade Amazon Dash-Button Adapter von 0.1.2 auf 0.2.1 wird mit folgenden Fehlermeldungen abgebrochen:
    $ ./iobroker upgrade amazon-dash
    npm install iobroker.amazon-dash@0.2.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialogdebconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
    ! debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readlinedebconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
    ! dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
    make: g++: Befehl nicht gefunden
    make: *** [Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o] Fehler 127gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp
    ERR!
    stack
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
    gyp
    ERR!
    System
    Linux 4.4.0-78-generic
    gyp
    ERR!
    command
    "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp
    ERR!
    cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatchergyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp ERR!
    node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
    ! npm ERR! Linux 4.4.0-78-genericnpm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash@0.2.1" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR! node v4.8.3
    npm ERR! npm v2.15.11
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
    npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node-gyp rebuild
    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    npm ERR! npm bugs socketwatcher
    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    npm ERR!
    npm ERR! npm owner ls socketwatcher
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /npm-debug.log
    ! ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/amazon-dash
    ERROR: process exited with code 10
    Ubuntu: 16.04 LTS
    node v4.8.3
    npm v2.15.11
    • apollon77A Offline
      Kein Compiler da?!
      apt-get install build-essentials (Linux)
