  4. Diverse Fehlermeldungen beim Update von Adaptern
    5.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    ich habe seit einiger Zeit ständig Fehlermeldungen beim update von diversen Adaptern, mit denen ich nichts anfangen kann. Letztendlich scheint das update wohl funktioniert zu haben, zumindest steht anschließend immer die neue Version da.
    Hier ein Beispiel vom update auf den aktuellsten cloud adapter 1.0:
    host.ioBroker-cubie Adapter "system.adapter.cloud.0" is stopped.
    npm install iobroker.cloud@1.0.0 --production --prefix "/media/ssd/iobroker/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
     NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local val) {
    ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle)’ previously declared here
     NAN_INLINE v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Handle val) {
    ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
         , node::smalloc::FreeCallback callback
    ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
             v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
    ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: call of overloaded ‘New(v8::Isolate*, const char*&, uint32_t&)’ is ambiguous
         return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    ../node_modules/nan/nan.h:672:67: note: candidates are:
    In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:
    /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:34:40: note: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::string>, node::encoding) <near match="">NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate,
    /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:34:40: note:   no known conversion for argument 3 from ‘uint32_t {aka unsigned int}’ to ‘node::encoding’
    /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:46:40: note: v8::MaybeLocal <v8::object>node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t) <near match="">NODE_EXTERN v8::MaybeLocal <v8::object>New(v8::Isolate* isolate,
    /home/cubie/.node-gyp/4.8.3/include/node/node_buffer.h:46:40: note:   no known conversion for argument 2 from ‘const char*’ to ‘char*’
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:676:61: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size)’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::object>’ to ‘v8::Local<v8::object>’
         return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local <v8::object>NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:683:12: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
         return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
    make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
    gyp
     ERR!
    build error
    gyp
    ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
    gyp ERR!
    System
     Linux 4.10.12-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/bufferutil
    gyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
    gyp ERR! not ok
    In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template <class t="">v8::Local _NanEnsureLocal(v8::Local)’
    ../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared     , node::smalloc::FreeCallback callback
    In file included from ../src/validation.cc:10:0:
    make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
    gyp ERR! System Linux 4.10.12-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR!
    cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/utf-8-validategyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp ERR! not ok
    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory #include <security pam_appl.h="">^
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
    gyp
     ERR! build error
    stack     at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! not ok
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
     #include <dns_sd.h>^
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp
    ERR! build error
    gyp
    ERR!
    gyp ERR! cwd /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v4.8.3
    gyp ERR! not ok
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):npm
    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
    host.ioBroker-cubie Adapter "system.adapter.cloud.0" is started
    npm install --production (System call) in "/media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud"</dns_sd.h></security></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></near></v8::object></v8::object></near></v8::string></v8::object></v8::object></v8::object></class></class></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></v8::object></near></v8::object></v8::object></near></v8::string></v8::object></v8::object></v8::object></class></class>
    die letzten Zeilen fehlen, exit code 0 oder so wird dann angezeigt, hatte es nur rauskopiert, als es noch lief, anschließend ist das Fenster ja sofort zu…
    und das hier spuckt das allg. logging aus, gefiltert nach cloud:
    cloud.0	2017-05-22 17:18:19.149	info	2017-05-22T15:18:19.148Z Connected system.user.admin
    cloud.0	2017-05-22 17:18:17.709	info	Connection changed: CONNECTED1
    cloud.0	2017-05-22 17:18:16.849	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    cloud.0	2017-05-22 17:18:16.685	info	starting. Version 1.0.0 in /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
    cloud.0	2017-05-22 17:18:06.985	info	terminating
    cloud.0	2017-05-22 17:18:06.821	info	Connection changed: DISCONNECTED3
    cloud.0	2017-05-22 17:16:52.673	info	2017-05-22T15:16:52.672Z Connected system.user.admin
    cloud.0	2017-05-22 17:16:49.594	info	Connection changed: CONNECTED1
    cloud.0	2017-05-22 17:16:48.483	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    cloud.0	2017-05-22 17:16:48.151	info	starting. Version 1.0.0 in /media/ssd/iobroker/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.8.3
    Danke schon mal für die Antworten,
    Gruß Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • apollon77A Offline
      Das sind alles gerade "optional dependencies", also welche die kaputt gehen dürfen.
      Warum es auftritt muss man im einzelnen rausfinden, aber erstmal korrekt das es nur eine untergeordnete Rolle spielt.
      Ingo
