  4. tr-064 habpanel widget
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Hallo.
    Was muss ich machen, damit die Ausgabe in html erzeugt wird?
    Im tr-064 möchte ich die letzten Anrufe sehen.
    Statt einer Tabelle mit den letzten Anrufen, wird mir aber nur html Code angezeigt.
    Im Widget dummy ebenfalls.
    LG, Chris
    DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chris47803
      Hallo.
      LG, Chris
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @chris47803 sagte in tr-064 habpanel widget:
      Hallo Neuer....
      Was erwartest Du von einem DP welcher HTML enthält?
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Hallo Neuer....
        chris47803
        @djmarc75
        Hallo.
        Ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit iobroker.
        Mittlerweile habe ich meine Geräte eingebunden und visualisiert.
        Was ist ein DP?
        • C chris47803
          @djmarc75
          Hallo.
          Was ist ein DP?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Was ist ein DP
          DatenPunkt !
            Was ist ein DP
            DatenPunkt !
            chris47803
            @djmarc75
            Na klar, was sonst? :)
            Mein Vorhaben das als Tabelle auszugeben, wird demnach nicht funktionieren?
            • C chris47803
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @chris47803 nimm den DP JSON und in VIS dann das Widget JSON ... dann klappt das !
                chris47803
                @djmarc75
                Mit habpanel geht es nicht?
                LG, Chris
                • C chris47803
                  @djmarc75
                  LG, Chris
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Keine Ahnung... probiers halt aus
                    chris47803
                    @djmarc75
                    Leider gibt es da kein Widget json. :(
                    • C chris47803
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      ? hier ist das IOBROKER Forum und nix HabPanel !
                        chris47803
                        @djmarc75
                        Tut mir leid.
                        Ich dachte diese Instanz darf hier besprochen werden.
                        LG, Chris
                        • C chris47803
                          @djmarc75
                          Tut mir leid.
                          LG, Chris
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          AH, sorry, ja da gibts einen Adapter.... da bin ich dann aber raus... und pass Deinen Beitragstitel an, weil tr-064 habpanel widget ist wenig ansprechend 😬
                          • C chris47803
                            Hallo.
                            LG, Chris
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            @chris47803 said in tr-064 habpanel widget:
                            Hallo.
                            LG, Chris
                            Zwar keine direkte Lösung für dein Problem, aber du kannst dir verpasste Anrufe auch per Telegram schicken lassen.
                            Dafür findest du eine Anleitung im Netz.
                            • I infinity
                              Hallo.
                              LG, Chris
                              chris47803
                              @infinity
                              Leider keine Lösung.
                              Möchte es gerne in iobroker haben.
                              Ich weiß das der Datenpunkt html hat.
                              Dann muss es doch möglich sein, diesen ohne die Tags auszugeben, oder?
                              LG, Chris
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C chris47803
                                @infinity
                                LG, Chris
                                I Offline
                                I Offline
                                infinity
                                schrieb am zuletzt editiert von infinity
                                @chris47803 Also für den Jarvis Adapter findet man eine Anleitung, vielleicht kannst du damit was anfangen:
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-25-verpasste-anrufe-ueber-den-tr-064-adapter-darstellen/
                                Wenn nicht, einfach alles auf Jarvis umstellen, ich habe das auch so gemacht. 😀
                                Funktionieren tut es jedenfalls, grad getestet.
                                • I infinity
                                  chris47803
                                  @infinity
                                  Jarvis und Vis habe ich ausprobiert.
                                  Komme mit Beiden nicht klar.
                                  Ich möchte auch nicht über 50 Geräte wieder neu einbinden.
                                  • C chris47803
                                    @infinity
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    infinity
                                    @chris47803 Ja, also mit Habpanel hatte ich Probleme, damit konnte ich beispielsweise meinen shelly RGBW nicht sauber steuern mit den Farben usw., Jarvis kann da doch mehr.
                                    Installiere ihn doch einfach mal und versuche ein paar Geräte hinzu zu fügen, kann ja nebenher laufen.
                                    Anleitungen und Videos findest du jedenfalls massenhaft.
