  3. Off Topic
  4. Viessmann Vitocal 343 smartifizieren
    6.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hat schon mal jemand eine Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe in IO-Broker eingebunden? Ich würde gerne auf die Fühlertemperaturen und die Pumpen zugreifen um die Steuerung etwas effizienter zu machen als sie momentan ist. Entweder über den KM Bus oder selbstgebaut über die Steuerplatine, Relais, etc. Hat jemand Erfahrungen?
    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Issr4kI Offline
      Issr4kI Offline
      Issr4k
      @wolfgangfb siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/62291/viessmann-heizstab-mit-pv-überschuss-aktivieren?_=1675088816422
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Issr4kI Issr4k
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @issr4k
        Die 200 und die 343 sind nicht das gleiche. Ich habe aber eine Eigenbaulösug gefunden und werde in kürze einen Vorstellungsbericht darüber schreiben.
        • W WolfgangFB
          @issr4k
          Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          @wolfgangfb
          200 und 300 unterscheiden sich mit Sicherheit in der Geräte ID und den Adressen, aber die kann man ja rausfinden u.A. mit dem Handbuch der WP.
          Das Ganze ändert aber nichts an vcontrol und dessen Funktion!
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @issr4k
            Die 343 is 12 Jahre alt und hat "nur" einen KM-Bus Anschluss. Über welchen Port oder welches Interface wird denn mit der Heizung kommuniziert? Im Github steht: "for communication with the "Optolink" interface of Viessmann Vito heating controllers." Der Begriff "Optolink" erscheint in der Serviceanleitung nicht.
            • W WolfgangFB
              @issr4k
              Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              @wolfgangfb oh tatsächlich?
              Dann muss ich wohl meine Aussage korrigieren
              Anscheinend gibts die Schnittstelle wohl seit 2016...
              Anbei ein Bild des "V" mit den beiden LED's / Photodioden.
              • Issr4kI Issr4k
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @issr4k
                Hi
                Neben dem V sind bei mir auch eine rote (Störug) und grüne (Betrieb) LED, aber ob die auch als Photodiode dienen... wie kann man das herausfinden?
                • W WolfgangFB
                  @issr4k
                  Hi
                  Issr4kI Offline
                  Issr4kI Offline
                  Issr4k
                  schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                  @wolfgangfb Puh das ist eine gut Frage...
                  Schau mal hier https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Kompatibilitaet-Vitoconnect/td-p/194753
                  oder ggf. mit der Seriennummer deiner Heizung im viessmann-community.com Forum nachfragen.
                  Wenn du passendes Feedback erhalten solltest, reicht dieses Kabel und z.B. ein Raspberry um deine WP auszulesen und auch Werte ändern zu können. d366ad85-65cf-49ea-84e1-2d34f6973b6c.jpeg
                  EDIT: hier nochmehr zu Schnittstelle https://github.com/openv/openv/wiki/Die-Optolink-Schnittstelle
                  • Issr4kI Issr4k
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @issr4k
                    Ich habe mal auf
                    https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
                    nach den kompatiblen Geräten gesucht, da ist die 343 nicht dabei. Da steht auch nur etwas von "neueren" Geräten, ich denke da muss ich garniht erst nachfragen (zumal in der 200 seitigen Serviceanleitung der Suchbegriff "opto" nicht vorhanden ist.
