  4. Ibutton mit owfs Adaptersehr verzögert
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 769 Aufrufe
    sirtwist672
    Hallo
    Ich habe einen OWFS Server auf einem OrangePi Zero zum laufen bekommen und dazu den OWFS Adapter in IBroker Installiert.
    Die Daten eines Temperatursensors werden auch einwandfrei eingelesen und in den Objekten angelegt.
    Jetzt habe ich einen ibutton zur Zugangskontrolle angeschlossen. Dieser wird in der Weboberfläche von OWFS auch angezeigt.
    Wenn er aus dem Leser genommen wird verschwindet er. Ich denke das soll so sein.
    Wenn ich den ibutton im Adapter anlege, wie hier in einem anderen Thread beschrieben, und als ibutton markiere bekomme ich auch einen Datenpunkt Indicator
    Dieser wir sehr schnell true, aber wenn ich den ibutton aus dem Leser entferne geht der Datenpunkt erst nach ca 1,5 - 2 Minuten auf false.
    in den logs sehe ich daß die Abgefragte Adresse noch die ganze Zeit eingelesen wird.
    Ich denke also das der Ibutton in OWFS noch eine ganze Zeit einlesbar bleibt. leider habe ich noch nicht herausgefunden wie ich diese Zeit verkürzen kann
    vielleicht hat hier jemand eine Idee wo ich einstellen kann daß der iButton schneller abgemeldet wird.
    danke schon mal
    Sirtwist
      MarcJ
      ist zwar lange her, aber ich hatte heute auch das Problem… und nun auch eine Lösung.
      Um die "Vorhaltezeit" beim Abziehen der iButtons zu reduzieren muss man unter http://[IP-ADRESSE-ioBroker]:2121/bus.0/settings/timeout den Wert "presence" herunter setzen. Das ist dann das korrekte Verzeichnis, wenn man unter den owfs-Einstellungen in ioBroker den "Pfad zu OWFS-mount" folgendes eingestellt hat: "/mnt/1wire"
      Achtung: unter http://[IP-ADRESSE-ioBroker]:2121/settings/timeout gibts das selbe Einstellungsmenü. Hier bringt es aber nichts, das zu verstellen. Ebenso gibts das selbe Einstellungsmenü in http://[IP-ADRESSE-ioBroker]:2121/uncached/settings :-) Auch hier bringt das nix, wenn man den Pfad wie oben eingestellt hat.
      Grüße
      Marc
        MarcJ
        Allerdings gehen die Einstellungen verloren bei einem Serverneustart… Hmm...
