  4. NSPanel Pro | Deep Sleep mit Custom Launcher verhindern
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    theflyer
    Liebe IOBroker Community,
    ich verwende ein NSPanel Pro um mir über Lovelace/IOBroker Sensorwerte, Bilder oder Schalter anzeigen zu lassen bzw. steuern zu können.
    Um den kleinen Bildschirm maximal auszunutzen, habe ich einen Custom Launcher mit entsprechenden Apps (z.b.: Chromium) installiert, um die Adressleiste ausblenden zu können. Hier ist die entsprechende Anleitung dazu: Anleitung von Blakadder.
    Leider habe ich das Problem, dass mit dem Custom Launcher (Lawnchair) das Bildschirmabschalten mit Sleep immer zu einem kompletten herunterfahren des gesamten Panels führt und nur noch ein Kaltstart hilft.
    Weiß jemand was man in Android (8.1) einstellen kann (gerne auch eine App), um einen Tiefschlaf zu verhindern und trotzdem der Bildschirm nach einer gewissen Zeit ausgeht und via Touch wieder angeht.
    Danke für Eure Hilfe.
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • T theflyer
      Z Offline
      Z Offline
      Zangi
      Hi @theflyer und IOBroker Community,
      ich stehe vor demselben Problem und würde mich gerne deiner Frage anschließen.
      • T theflyer
        Z Offline
        Z Offline
        Zangi
        @theflyer
        Es gibt eine Lösung.
        Meine Quell ist https://blakadder.com/android-panel-proximity/
        Hier aber die Schritte etwas abgekürzt:
        adb connect 192.168.xxx.xxx:5555 = IP des NSPanel Pro
        wget https://automagic4android.com/automagic/download/Automagic_1_38_0.apk
        adb install Automagic_1_38_0.apk
        Dann am Display die Automagic App einmal starten und alles bestätigen und die App wieder schließen.
        wget https://blakadder.com/assets/files/flow_Proximity_turn_screen_on.xml
        adb push flow_Proximity_turn_screen_on.xml /sdcard/Download/flow_Proximity_turn_screen_on.xml
        Automagic App wieder öffnen und import widget, Datei "flow_Proximity..." auswählen.
        Die Distanz variiert von Display zu Display. Ich habe es bei vier verschiedenen Panels probiert und bei alle waren es sehr unterschiedliche Werte.
        Unter den Display Einstellungen die Zeit des Ruhezustand auf 30sec stellen.
        Viel Erfolg!
