  3. Off Topic
  4. Windows Videoplayer mit Jog Dial gesucht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 710 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Kennt jemand einen Windows Video Player bei dem man wie beim IPhone mit dem Viewer oder der Icloo! App https://play.icloo.net/ Szenen anhalten und mit der Maus mit beliebiger Geschwindigkeit vor und zuückspulen kann?
    OliverIOO NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wolfgangfb
      evtl vlc mit Anpassung der Tasten auf die Maus
      oder Verwendung von mouse gestures. Eine funktion die man extra aktivieren kann
      https://www.videolan.org/vlc/index.de.html
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @oliverio
        Hi, ich kenne (und habe) VLC, die "mouse gestures" sind ja "nur" mousecuts :-) für vorhandene Befehle, aber wenn Du eine Bewegung (z.B. bei Sport) in alle Einzelheiten auflösen möchtest hilft das nichts. Ich wundere mich schon, dass es so eine Funktion für Android auf dem Mobiltelefon gibt, aber nicht für den "großen" PC:
        • W WolfgangFB
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @wolfgangfb
          soll es nur ein Player sein, oder möchtest du schneiden?
          Bei einem Player finde ich diese Funktion eh sinnlos.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
            @negalein
            Ich suche nur einen Player, und für mich ist diese Funktion absolut nicht sinnlos. Ich brauche das um bei Tanzlehrvideos die einzelnen Bewegungsabläufe von Figuren zu analysieren, da kannst Du nicht mal 10 Sekunden vorspulen, da will ich jede halbe Sekunde einzeln sehen, was welche Arm und welches Bein macht und wo welches Körperteil in Relation zum Partner zu sein hat.
            Von Icloo! gibt es z.B. spezielle Dance oder Golf Versionen mit denen man z.B. beim Golf den Winkel des Schlägers zur Körperachse kontrollieren kann.
            • W WolfgangFB
              @negalein
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wolfgangfb
              Ich bleib dabei
              VLC bietet da den meisten Funktionsumfang
              Da kannst du sogar einzelne Frames weiterblättern
              Nicht für alles gibt es Knöpfe auf der Oberfläche
              Links im Profil
                @wolfgangfb
                Ich bleib dabei
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @oliverio
                Es mag sein, dass VLC die meisten Funktionen hat, aber was nützt mir das, wenn genau die eine, die ich suche, nicht dabei ist? VLC kann z.B. nur frameweise vorwärts (Taste e) aber nicht frameweise rückwärts gehen, wenn Du eine Bewegung analysieren willst, musst Du aber vorwärts und rückwärts gehen können.
                OliverIOO DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wolfgangfb
                  https://www.chip.de/downloads/Jump-to-time-Previous-frame-fuer-VLC_183386555.html
                  Links im Profil
                  • W WolfgangFB
                    @oliverio
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wolfgangfb
                    https://www.kmplayer.com/installcomplete
                    Freeware - zwar mit bissle Werbung aber dennoch funktioniert dort per "F" ein Frame vor und "SHIFT+F" ein Frame zurück.
                    Lehrling seit 1975 !!!
