  4. Ipad für Vis - Display on/off?
    6.0k
22 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Sirfauntleroy
    Hallo zusammen :)
    Ich hatte nun für ein paar Jahre ein Androidtablet mit fully-browser für meine Vis in Betrieb. Nachdem ich einiges an der vis erneuert habe (unteranderem die Einbindung von einigen Grafana-Charts) braucht das Android-Tablet nun viel zu lange, um die Views zu laden.
    Ich habe noch ein Ipad rumliegen, welches ich nun gerne steckbar in einer Wandhalterung nutzen möchte.
    Hierzu habe ich die Iobroker-App installiert und eingerichtet.
    Gibt es beim Ipad keine Möglichkeit (vergleichbar mit dem fully-browser) das Display aus- und einzuschalten?
    Jailbreak ist wahrscheinlich keine gute Lösung, wenn ich das Ipad auch noch für andere Zwecke nutzten möchte...
    Danke schonmal :)
    • S Sirfauntleroy
      Hallo zusammen :)
      Danke schonmal :)
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      @sirfauntleroy
      Einschalten geht mittels Bewegungsmelder und Push notification und geführten modus. Es muss der geführte Modus am ipad aktiv sein, nur dann geht direkt die iobroker App auf.
      Läuft bei mir eigentlich gut. Abschalten leider nur nach eingestellter Zeit. (displaysperre)
      Wenn für mein Ios ein JB verfügbare wäre, würde ich es sofort machen.
      Edit:
      Batterie status kann das ipad auch senden um eine steckdose zu schalten damit es nicht am dauerstrom hängt.
      Gibt zwar auch in der App eine Option, bei mir hatte das immer zu Abstürzen der App geführt.
        Sirfauntleroy
        welche Push-benachrichtigung nutzt Du dafür?
          dodi666
          Funktioniert bei mir mit Pushover.
          Batteriestatus in % zum Schalten einer Steckdose liefert der Vis Adapter.
          Alternativ musst du ein JB aufspielen.
          S JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dodi666
            Sirfauntleroy
            @dodi666
            Danke!
            noch was:
            Funktioniert in der iobroker-App auf dem Ipad die Wiedergabe über den say-it-Adapter generell nicht, oder muss ich noch irgendetwas besonderes einstellen?
            • D dodi666
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @dodi666 sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
              telegram tut's auch (bei mir)...
              • S Sirfauntleroy
                @dodi666
                Danke!
                noch was:
                dodi666
                @sirfauntleroy Ich glaube die Sprachausgabe auf dem iPad funktioniert nicht. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;-)
                  Sirfauntleroy
                  @jleg
                  jap, bei mir jetzt auch :)
                  • D dodi666
                    Sirfauntleroy
                    @dodi666
                    mmh.. offensichtlich funktioniert die nur in Verbindung mit der IoBroker-App nicht.
                    Wenn die Vis in anderen Browsern geöffnet ist, funktioniert die Sprachausgabe schon.. nur geht dann die Display An- und Abschaltung wieder nicht richtig.
                    Hat da jemand eine funktionierende Lösung gefunden?
                    D JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sirfauntleroy
                      @dodi666
                      dodi666
                      @sirfauntleroy dann muss man die Frage vielleicht mal an den Entwickler der App richten...
                      • D dodi666
                        dos1973
                        @dodi666
                        Ich glaube hier sollte / wird auf VIS2 gewartet werden, jetzt noch die App aufhübschen wäre sinnlos…. aber nur meine Meinung ;-)
                        Ich hoffe wenn Vis2 final ist, dass auch die App ein update erhält und das reload Thema etwas dezenter funktioniert. Das stört mich am meissten, wenn das ipad angeht das weisse „reload“ Fenster kommt
                        • D dos1973
                          @dodi666
                          Sirfauntleroy
                          @dos1973
                          Also nach hin- und her habe ich jetzt letztendlich doch wieder mein altes Android-Tablet montiert und mit ein neues Fire-HD-10-plus bestellt (in der Hoffnung, dass es um einiges flotter ist)
                          Das Ipad für die Visu ist mehr eine Krankheit als ein Nutzen.
                          Geführter Modus und aufwecken per Telegram funktioniert gut, aber dann kommt erstmal der Reload-Bildschirm.
                          Die Tonwiedergabe funktioniert auch nicht und alles in allem ist die Qualität meilenweit von deinem Android-Tablet mit dem fully-Browser entfernt.
                          Aber ich bin ebenso wie Ihr auf die Änderungen durch Vis2.0 gespannt :)
                          Danke euch!
                          Grüße!
                          • S Sirfauntleroy
                            @dos1973
                            Danke euch!
                            Grüße!
                            dos1973
                            @sirfauntleroy
                            Ja der reload nervt mich auch… bei mir dauert das 1 -2 Sekunde, also recht flott, mich stört das weiße Fenster.
                            • S Sirfauntleroy
                              @dodi666
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @sirfauntleroy sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
                              @dodi666
                              Hm, benutze Vis nicht, daher die Frage - wozu die Vis-App, wenn die Vis eigentlich auch im Browser läuft?
                              Ich nutze iqontrol im Safari - das tut‘s eigentlich recht gut…
                              • JLegJ JLeg
                                @dodi666
                                dos1973
                                @jleg
                                Ja Browser geht natürlich auch… die App nutze ich eigentlich nur weil die in den Ecken „festgetackert“ ist jnd wegen dem Reload.
                                Ihr kennt doch beim ipad die wischgesten.
                                • JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @dos1973 sagte in Ipad für Vis - Display on/off?:
                                  @jleg
                                  In „geführten Modus“, und mit der Safariseite „auf dem Homescreen“ abgelegt ist das auch zu 100% „festgetackert“ 😊.
                                  Wird im Prinzip zu einer Web-App. Und Reload ist eigentlich kein Problem, was aber an iqontrol liegen dürfte. Nach dem Aufwachen sieht man sofort das Dashboard, und einen dezenten Busy-Kringel, nach ein paar Sekunden ist das aktualisiert….
                                  • JLegJ JLeg
                                    @jleg
                                    dos1973
                                    @jleg
                                    Ja, icontrol hatte ich mir natürlich auch angesehen, aber für größere Bildschirme ist VIs einfach besser geeignet und ich kann meiner Spielsucht freien Lauf lassen
                                      SirTiGer
                                      Hallo Leute,
                                      ich stehe zur Zeit vor dem Problem, was hier schon besprochen wurde.
                                      Ich habe ein iPad 5. Gen, das ich im „geführtem Zugriff“ in Verbindung mit der Iobroker App nutzen möchte. Leider kann man einstellen, was man möchte, es funktioniert die „Displaysperre“ nicht. Es muß nach wie vor an der App liegen.
                                      Ich habe einen Versuch mit Safari gestartet und da funktioniert es. Ich würde auch die Vis-Seite im Safari nutzen, nur leider funktioniert der Browser nicht im Vollbild-Modus.
                                      Habt ihr mittlerweile das Problem lösen können? Möchte die Iobroker App oder es per Safari darstellen.
                                      SirTiGer
                                      G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SirTiGer
                                        Hallo Leute,
                                        SirTiGer
                                        gutgut30
                                        Ich nutze auf dem iPad die App WebFrame Pro zum gesperrten Anzeigen von Webseiten (in meinem Fall Jarvis) und das klappt gut. Vor allem was die Displaysperre angeht. Sprachausgabe & Co nutze ich (noch nicht), da wüsste ich nicht ma genau wofür.
                                        • S SirTiGer
                                          Hallo Leute,
                                          SirTiGer
                                          dodi666
                                          @sirtiger was genau funktioniert denn nicht? Bei mir geht es einwandfrei mit dem geführten Modus und aufwecken via Pushover. Ich hatte es allerdings letztens auch, dass das DIsplay dauerhaft anblieb. Da hat dann ein Neustart des iPads geholfen...
