  4. Frage Node- red version Adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C Offline
    chaos99a
    Hallo.
    im reiter Node-red.0 wird mir eine Warnung angezeigt das ich eine unsupported version nutze
    nach prüfung habe ich 1.1.6 Installiert, bei update (auch über Terminal) wird mir aber keine neuere Version angeboten, ich habe aber gesehen das es wohl schon die 1.3.0 gibt …..
    ich habe jetzt erst node auf linux aktualisiert
    root@cubietruck:~# sudo npm cache clean -f
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    root@cubietruck:~# sudo npm install -g n
    /usr/local/bin/n -> /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
    /usr/local/lib
    └── n@2.1.7
    root@cubietruck:~# sudo n stable
    install : node-v7.10.0
    mkdir : /usr/local/n/versions/node/7.10.0
    fetch : https://nodejs.org/dist/v7.10.0/node-v7 ... v7l.tar.gz
    ######################################################################## 100.0%
    installed : v7.10.0
    root@cubietruck:~# node -v
    v7.10.0
    und da nach einfach mal ein npm node red bei iobroker : mit folgenden fehler:
    root@cubietruck:/opt/iobroker# npm install iorboker.node-red
    npm ERR! Linux 3.4.105-cubieboard
    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iorboker.node-red"
    npm ERR! node v7.10.0
    npm ERR! npm v4.2.0
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iorboker.node-red
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'iorboker.node-red' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2017-05-19T16_06_33_628Z-debug.log
    kann mir einer weiter helfen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Du hast iorboker und nicht iobroker geschrieben
      • C Offline
        chaos99a
        Schande über mich , sorry für so einen Dummen fehler, ich habe drei mal nach node-red geschaut … aber nicht nach iobroker,
        ganz grosses sorry
        • C Offline
          chaos99a
          ich hab den fehler gefunden :
          ich habe es von Consolen commands kopiert und da ist der schreibfehler:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
          • apollon77A Offline
            Fixed!
