  4. HMIP Broll und SWDO Fenster auf/zu Rollo runter
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ralle1895
    Ich habe den Rollladenaktor HMIP Broll, den Fenster-Türkontakt HMIP-SWDO und das Heizkörperthermostat HMIP eTRV-2 in einem Zimmer schon seit geraumer Zeit im Einsatz. Fenster und Thermostat sind verknüpft, wenn Fenster auf, Temperatur des Thermostats runter. Soweit, ok.
    Neuerdings geht aber das Rollo herunter wenn das Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Ich habe schon die Geräte aus der HM-App raus genommen, Werksrest gemacht und wieder eingebunden. Hat keine Besserung gebracht.
    Warum ich das hier schreibe und um Rat bitte, der Fehler ist weg sobald ich im iobroker die HMIP Instanz stoppe. Im iobroker habe ich aber auch keinerlei Verknüpfung der beiden Geräte hinterlegt. Ich habe auch schon die Instanz gelöscht und wieder eingebunden. Ergebnis, Fenster auf oder zu, Rollladen runter.
    Ich weiß momentan nicht weiter, habt Ihr eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    LG
    Ralf
    iobroker in Docker Container auf Synology NAS
    • R Ralle1895
      LG
      Ralf
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @ralle1895 sagte in HMIP Broll und SWDO Fenster auf/zu Rollo runter:
      habt Ihr eine Idee?
      shuttercontrol aktiv?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        habt Ihr eine Idee?
        Ralle1895
        Nein, hqwidgets - Window and Shutter
        • R Ralle1895
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ok!
          kein weiters Programm oder Adapter greift auf die Rollos zu?
          ggf. unter Berücksichtigung des Fensterstatus?
          also keine CCU?
            ok!
            also keine CCU?
            Ralle1895
            @homoran Nein, Accesspoint
            • R Ralle1895
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @ralle1895 Dann bin ich raus.
              mit dem Cloudzeug kann ich nicht helfen.
              Ich hab keine Ahnung ob und wie sich Geräteaktualisierungen ggf. auf Settings in der Cloud auswirken.
              Sollte zwar nicht sein, könnte aber.
              Möglicherweise auch nocht Assistenten sowohl in Homematic als auch in ioBroker aktiv?
              Vielleicht weiß @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 da mehr. Der kennt sich mit HmIP over AP ganz gut aus.
                Ralle1895
                @homoran Vielen Dank erst einmal. Ich frage da mal nach.
                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralle1895
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  der wird sich schon melden, wenn er Zeit hat.
                  • R Ralle1895
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @ralle1895
                    Ich würde dir erst mal empfehlen, den History-Adapter so zu konfigurieren, dass der Datenpunkt für den Shutterlevel aufgezeichnet wird. Dann weißt du schon mal, welche Quelle den Rollladen steuert. Danach können wir weitersehen.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @ralle1895
                      Ralle1895
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Vielen Dank für den Tipp, hab den Histiory-Adapter aktiviert. Schauen wir mal...
                      • R Ralle1895
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @ralle1895 hast du in der Instanz auch logge Quelle o.ä. aktiviert?
                          Ralle1895
                          @homoran Ja, Speichere Quelle vom Ereignis...
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Ralle1895
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @ralle1895
                            Wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig verstanden habe, musst du ja jetzt nur das Fenster öffnen und schließen.
                              @ralle1895
                              Ralle1895
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Erst die HMIP Instanz starten (hab ich abgestellt da es doch nervt) und dann Fenster öffnen, genau. Dazu muss ich aber erst wieder zu Hause sein... 😀
                              • R Ralle1895
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @ralle1895
                                Okay.
                                  @ralle1895
                                  Okay.
                                  Ralle1895
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 So, heute habe ich es ausprobiert und den Übeltäter direkt gefunden. Als ich den Eintrag sah, hätte ich mich in den Hintern beißen können. Ich muss mich bei euch entschuldigen! Ich hatte vor langer Zeit einmal den Adapter Shuttercontrol installiert... und vergessen. :man-facepalming: Warum der Adapter das plötzlich macht, ist mir schleierhaft, nachdem es lange einwandfrei lief.
                                  Trotzdem vielen Dank für eure tolle Hilfe!
                                  Ralle
                                  • R Ralle1895
                                    Ralle
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    bingo!
                                    passt!
                                    das mit dem Vergessen wird mit den Jahren immer schlimmer 😁
                                      bingo!
                                      passt!
                                      Ralle1895
                                      @homoran Da hast Du recht, so kurz vor der Rente... 😀
