  4. [Gelöst] system.adapter.vis.0 - File edit.html not found: {}
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 592 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Hallo zusammen.
    Folgendes Problem:
    Ich musste iobroker neu aufsetzen und konnte alles eigentlich wieder durch mein vorheriges Backup zum laufen bringen. Bis auf den vis Adapter. Hier spuckt er mir nur Fehlermeldungen aus und wenn ich die Weboberfläche aufrufen möchte auch nur folgende Meldung: "File edit.html not found: {}"
    Hier Auszug aus dem Log:
    vis.0
    2023-01-02 14:07:29.457	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-01-02 14:07:29.456	info	terminating
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.932	error	Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.930	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.927	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.925	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.794	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-01-02 14:07:28.543	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    vis.0
    2023-01-02 14:07:09.347	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-01-02 14:07:09.344	info	terminating
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.833	error	Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.832	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.828	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.827	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.682	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-01-02 14:07:08.511	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.973	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.971	info	terminating
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.464	error	Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.462	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.459	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.457	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.332	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-01-02 14:06:47.167	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    vis.0
    2023-01-02 14:06:28.208	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    vis.0
    2023-01-02 14:06:28.207	info	terminating
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.699	error	Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.697	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.694	error	unhandled promise rejection: Not exists
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.692	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.542	info	vis license is OK.
    vis.0
    2023-01-02 14:06:27.111	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
    Vielleicht hat jemand einen Tipp :)
    Merci!
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Hallo zusammen.
      Folgendes Problem:
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      vis.0
      Merci!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @smart_home
      https://forum.iobroker.net/topic/58991/gelöst-vis-lässt-sich-nicht-installieren
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @smart_home
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @glasfaser MERCI <3
