[Frage] Alexa versteht Grad C° nicht
Habe mir eine imaginäre Test-Heizung gemacht und das Ganze selbst etwas getestet:
Sobald als "unit" "°" oder "°C" definiert ist, geht das Wort Grad, aber nicht mehr AUS und AN. Wenn man die Unit weglässt, geht AUS und AN und eine Zahl, aber nicht mehr mit dem Wort Grad.
Dies wird auch im Gloud-Adapter so angezeigt. Mit meinem nichtvorhandenen Wissen, ist es also ein Problem von Alexa und/oder dem Cloud-Adapter…
Könnte man eventuell bei einem zukünftigen Update des Clud-Adapters hier etwas machen?
das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
das ist hat leider nix mit dem cloudadapter zu tun (den bluefox entwickelt hat und betreut ) sondern mit den Vorgaben von Amazon. Die haben was die Steuerung angeht nur wenig Befehle freigegeben. `
Hatte ich befürchtet. Da bleibt nur die Hoffnung, dass Amazon den Umfang der Befehle erweitert.Bei der englischen Alexa funktioniert ja schon wesentlich mehr…
https://developer.amazon.com/public/sol … lorrequest
@Karim: Als Kompromiss-Lösung vielleicht:
- Begriff "Heizung" für AN/AUS
und
- Begriff "Temperatur" für die Temperatur-Regelung?
Hallo alle zusammen,
Was muss ich tun, damit Alexa auch auf das Wort Grad C° reagiert?
Mit Hilfe von Vardraan hab ich nun dieses Skript zum laufen bekommen:
var forecreation = false; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden) // Pfad der Lampen, Heizung oder Szenen, welche Du schalten möchtest: // ----------------------------------------------------------------------------- var Heizkoerperthermostat1 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat2 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat3 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat4 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Wandthermostat5 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat11 = "hm-rpc.1.000397098A3EDA.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat21 = "hm-rpc.1.000397098A3ED9.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat31 = "hm-rpc.1.000A15699FE877.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Heizkoerperthermostat41 = "hm-rpc.1.000397098A3FCC.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. var Wandthermostat51 = "hm-rpc.1.000313C99548B8.1.ACTIVE_PROFILE"; // Pfad zwischen Anführungszeichen eintragen. // Datenpunkte anlegen: // ----------------------------------------------------------------------------- var idDatenpunkt = "alexa.Heizung"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt name: 'Heizung Szenario 1', desc: 'Heizung Szenario 1 an und aus', type: 'number', unit: 'Grad', def: 0, min: 0, max: 100, role: 'value' }); // Funktionen: // ----------------------------------------------------------------------------- // Check ob an, aus oder Zahl // ----------------------------------------------------------------------------- function checking(dp) { dpWert = dp.state.val; if (dpWert == 100) { // <-- Wird ausgeführt wenn AN. setState(Heizkoerperthermostat11, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat21, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat31, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat41, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Wandthermostat51, 1 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); } else if (dpWert === 0) { // <-- Wird ausgeführt wenn AUS. setState(Heizkoerperthermostat11, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat21, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat31, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Heizkoerperthermostat41, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); setState(Wandthermostat51, 2 /* dpWert durch gewünschten WERT ersetzen */); } else { // <-- Wird ausgeführt wenn eine Zahl zwischen 1 und 99 genannt wird und die Zahl ist über "dpWert" abrufbar. setState(Heizkoerperthermostat1 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert); setState(Heizkoerperthermostat2 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert); setState(Heizkoerperthermostat3 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert); setState(Heizkoerperthermostat4 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert); setState(Wandthermostat5 /* Lampe1 durch gewünschten Heizkörper ersetzen */, dpWert); } } // Abfrage des Datenpunkts: // ----------------------------------------------------------------------------- on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) { checking(dp); });Alexa regaiert nun auf AN und AUS richtig.
Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 –> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
Alexa reagiert auf die Ansage schalte die Heizung auf 18% --> Ergebnis Heizung schaltet auf 18 Grad
Alexa reagiert aber nicht auf die Ansage schalte die Heizung auf 18 Grad --> Ergebnis Ich kann den befehl für dieses Gerät nicht ausführen.
Wisst ihr, wo der Fehler liegt?
Lieben Gruß, Karim. `
Cloud Adapter interpretiert nur "°C" als Heizung.https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … in.js#L223
Sehe auch hier:
<url url="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated[quote]the"><link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... <blockquote>the">https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#how-names-will-be-generated
the state heating must have common.unit as '°C', '°F' or '°K' and common.type as 'number'
Bei dir steht aber "Grad".</link_text></url>
Sehe auch hier:
Richtig, haben es auch schon mit °C gemacht und dann klappt auch das Wort "Grad". Leider geht dann aber der Befehl "an" bzw. "aus" nicht mehr… `
